变频器维修
回帖:10个,阅读:2123 [上一页] [1] [2] [下一页]
4336
rockmusic
文章数:964
年度积分:101
历史总积分:4336
发表于:2011/4/19 8:33:31
公司一台三菱变频器,正常运行是12HZ-----18HZ之间,用钳形表测电流总是超过电机的额定电流,总跳闸。如何解决低频运行时的电流不要超过电机的额定电流。难道电机不能在低频下运行吗?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/19 9:22:03
该用户被锁定,回复内容不予显示!
982
whitecat198
文章数:6
历史总积分:982
发表于:2011/4/19 16:45:03
同意楼上的
22925
liuxd6909
文章数:12102
年度积分:493
历史总积分:22925
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2011/4/19 19:54:22
支持2楼观点,增大减速比。
思想决定高度
4582
zhengpan2010
文章数:2684
年度积分:48
历史总积分:4582
发表于:2011/4/20 1:45:42
一般变频器采用V/F控制方式的话一般严禁低频运行的  低频时候电磁转矩严重下降
870
jianlai188
文章数:28
历史总积分:870
发表于:2011/5/2 20:15:07
同意2楼观点。将你所需要的转速配合变速箱后,频率在30-50Hz即可。算出它的速比 (变速箱的速比)
 变频器最好是矢量控制。(别V/F控制}
1048
wuhui999
文章数:27
历史总积分:1048
发表于:2011/5/4 18:13:02
英威腾
我们单位的英威腾也出现这样的毛病
830
tongtaoavl
文章数:53
历史总积分:830
发表于:2011/5/5 16:18:26
假如你采用的是变频器电机的话不需要更换减速器就可以解决。解决的办法是在电机启动的时候对电机加上弱磁,从而使电机在启动时能够达到极限转矩的设定值。这种问题我也遇到过我们采用的是ABB的变频器在电机启动的时候加上弱磁就好了。表情表情表情
3942
未来的种子
文章数:409
历史总积分:3942
发表于:2011/5/9 21:45:45
上午刚学的,通过参数设置可以在低频的时候,提升电机的转距。因为V/F控制在频率低于30HZ时转距会下降。仔细看一下说明书咯,应该在V/F控制方式这块。
三人行,必有我师。
642
陈晓坏
文章数:5
历史总积分:642
发表于:2015/8/5 9:59:43
这个和你带的负载也有关系
124.8008
