机电一体化
回帖:11个,阅读:5339 [上一页] [1] [2] [下一页]
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2011/4/16 9:35:38
昨天在使用一个单相交流电容启动的电机时遇到一件纳闷的事,电机负载是拉胶纸,当胶纸绷紧时电机就反转,当胶纸反转再次绷紧时又会反转。我刚开始我还以为是线接的有问题,因为电机有四条线,我怕是线接错了,就把线换了一种接法,结果还是一样。后来把胶纸剪断用手去抓又不会出现这种现象。我想应该是胶纸的弹性把转子改变了方向,但是我搞不懂相位怎么也变了。
互帮互助
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/16 9:51:55
启动电容坏了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/16 10:05:38
请检查下启动电容
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2011/4/16 11:02:16
忘记说了,电容那时我也测过了,容量是正常的。这个问题昨天已经解决了,就是把电机的传动轴上装了一个大点的纸筒,再用弹簧来卡紧纸筒。胶纸照样可以收,也不会反转过来了。
互帮互助
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/16 11:54:55
该用户被锁定,回复内容不予显示!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/4/17 7:33:09
虽然解决了问题,却没有找到真正的原因。
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2011/4/18 11:10:45
机电类的问题就是这样,有的时候是不能想当然的。具体问题具体分析。
一台同样的设备,出现相同的故障,但不一定就是同一个器件坏。。。
804
lywu1986
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/4/18 17:50:16
你有没有量过副绕组有没有问题?检查副绕组的线有没有结牢?
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2011/4/20 19:20:25
这是什么道理
这是什么道理啊?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/4/20 22:50:03
别说检查电容是好的了  就电容坏了 不信你拆下用示波器去和另一个电容比较波形
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
