三菱Mitsubishi
回帖:30个,阅读:3219 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2011/4/19 21:02:52
#10楼
这是个考试题,能画出来吗?
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2011/4/19 21:04:35
#11楼
这是个考试题,能画出来吗?
884
胸怀沧海
文章数:24
历史总积分:884
发表于:2011/4/20 6:50:05
#12楼
不要   翻译 原图   要根据工艺  和动作要求编程   不是   死克木头    要灵活点
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/20 20:25:50
#13楼
   可以先结合设备说明书,读懂原电路图(给出的电路图,好像不全面),拟出I/O(输入/输出)分配表;例如,按钮、位置开关等,接输入;接触器等由输出控制。
   再写出编程要求,包括动作控制、安全保护等。
   然后,根据编程要求编制程序。
   程序编制时,可以先完成主要的动作,再一步步完善;然后进行程序调试,验证是否符合要求。
   若是第一次编程,可能要多花去几天时间,不要太着急。方案确定后,程序本身的编制,应当不是问题。
[此贴子已经被作者于2011/4/20 20:30:36编辑过]
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2011/4/21 19:04:38
#14楼
什么也没有,就这张图,没人能分析出来吗?照这个图也没人编出来吗?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/21 20:03:32
#15楼
以下是引用zhjifei在2011/4/21 19:04:38的发言:
有设备吗?
或者,考试题目,文字说明?
就这个图,如果对设备不熟悉,则恐怕难以编出程序来;除非,仅仅作为习题。
那你可以先写个大致的编程说明,控制慢速、快速,正反转进给。
也不管他控制的是电磁阀还是什么,主电路也不论;
图不好看,我未仔细看。
954
jzygs097
文章数:26
历史总积分:954
发表于:2011/4/21 22:18:06
#16楼
你还是画出I/O图为好,不需要电路图,讲清楚你的动作就行了
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2011/4/24 22:22:25
#17楼
一切都在这张图中,动作,各元件关系,就这些,没人能编吗、不是很难把?我希望大家能编出来。
3434
zhjifei
文章数:611
历史总积分:3434
发表于:2011/4/24 22:25:25
#18楼
这张图连带关系复杂些,就是因为这些才希望大家练习一下。谢谢大家。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/4/28 18:10:40
#19楼
不是逻辑关系复杂的问题。
