回帖:15个,阅读:4659次 [上一页] [1] [2] [下一页]
能者留言
5501
zsyf1
文章数:1922
历史总积分:5501
发表于:2004/12/6 16:17:00
#10楼
‘在做同样功时’  变量较多,我认为是输出功率较接近电机额定功率的电机,效率高些
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1356
xoyo200000
文章数:133
年度积分:53
历史总积分:1356
发表于:2004/12/7 15:31:00
#11楼
小弟知识浅薄,因为涉及到的东西很广,我一时想不出真正的理由,想的很不全面,希望高手能提点一二,盼
无目漂泊一废人
虽然经常失败,可我有着打不死的蟑螂精神.顽强.出生时穷不是你的错,死时穷就是你的过
时时用<步步高>来冲洗自己的大脑
  我亲爱的母校机电学院
上课一排全睡,打饭从不排队
晚上点蜡打腿,传奇如痴如醉
短信发到欠费,抽烟搓麻全会
啤酒五瓶不醉,逃课成帮结对
逛街花钱干脆,恋爱谈的反胃
考试啥也不会,机电学院万岁
1657
cuaijuan
文章数:335
历史总积分:1657
发表于:2004/12/8 14:28:00
#12楼
怎么说呢 ? 这个不一定,因为 损耗有 电磁损耗,也有机械损耗.容量越大 电机的 效率越高,这就是现在的变压器,发电机 越做越大的 原因. 一般情况下,我在选电机的时候,都留有一定裕量,经常大马拉小车.这样的系统 运行比较可靠.
1125
jsnhhlxl
文章数:39
历史总积分:1125
发表于:2004/12/9 15:07:00
#13楼
以下是引用hty.czh在2004-12-6 14:05:00的发言:
首先,并不是在空载时功率大的损耗小,应该是相反。因为这个时候他们的输出并不一样,假如效率一样,同时间内大功率电机所做总功应该多,按比例应该损耗多。6楼说说的损耗我理解为无功功率。电机大材小用时,输出功率大于负载功率,所做的功并没有全部转换成为负载所需的能量,而是被白白浪费,(也不是成为无功功率,如是,就是增加无功损耗了),也就是造成了电能的浪费,还是个成本计算的问题。以上希望没有说错。而关于“经验也要有个说法吧??”,我需要重新翻一番书才能作出理论推导了,、且待我二三日。似我等班门弄斧之辈,高手洒笑之余,还请指点一二才是啊。
首先声明:我不是高手,更不是想指点一二。
我觉得有几点值得商榷:
1、“因为这个时候他们的输出并不一样,假如效率一样,同时间内大功率电机所做总功应该多,按比例应该损耗多。”    楼主说得清楚:“在做同样功时”,所以它们的输出功率(有功)应该是一样的,不同的只是输入功率,功率大的电机激磁电流(无功)大,所产生的无功损耗也大。
2、“电机大材小用时,输出功率大于负载功率,所做的功并没有全部转换成为负载所需的能量,而是被白白浪费”          电机的输出功率是由负载决定的,它提供的转矩克服了负载的阻力后即达到平衡,也就是说在负载相同时电机的输出功率并不是由电机的容量大小决定的。如:10KW电机和2KW电机如果都带1.5KW的负载,那么它们的输出功率都是1.5KW。只是输入功率不同,10KW电机的无功损耗大于2KW电机,所以它的功率因素很低,这就是“所谓大马拉小车”
根据能量守恒定律“所做的功并没有全部转换成为负载所需的能量”这句话也是错误的,多余的那部分输出功率哪去了?
[此贴子已经被作者于2004-12-9 15:10:42编辑过]
1004
yjjat
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2004/12/10 19:27:00
#14楼
谁说得对?
1017
黑土地
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2005/1/2 21:13:00
#15楼
我期待着。
171.8791
