回帖:13个,阅读:1566次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2011/4/16 9:10:46
#10楼
以下是引用shixuejia2008在2011/4/15 14:55:15的发言:
我们是做井下控制的,现在想把控制系统采集的数据传输到地面调度室,请问该怎么做?
PLC要加哪些通讯模块,还有程序该怎么编写呀?
谢谢了!
井下控制,正常来说,应加以太网模块,通过以太网连接到调度室计算机;
应该从以太网出来网线到交换机,通过光纤连接光缆,传到井上!
485通讯对井上井下连接传输,不适用!
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
1878
chenfuyou20
文章数:391
历史总积分:1878
发表于:2011/4/16 14:00:24
#11楼
也可以用无线通讯来做,485方式。程序肯定要写的,硬件只要通讯口够用就行了。
951
cangying
文章数:8
历史总积分:951
发表于:2011/4/18 19:40:16
#12楼
用以太网
我以前做的是PLC和触摸屏通讯,然后触摸屏用光纤和上位机通讯。如果PLC直接把数据上传到调度室,可以加以太网模块。用光纤上传。
815
tanlishan001
文章数:9
历史总积分:815
发表于:2011/4/18 20:10:57
#13楼
问的笼统了点了
你的问题稍微笼统了点了,这取决于你井上采用什么方式监控。如果井上有S7300系列的PLC和上位机。可用EM277组态进去。如果只是单一的井下S7200设备也可采用CP5611卡和上位机通讯
