回帖:28个,阅读:9800次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1024
lake_water
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2005/2/2 16:34:00
#20楼
这个问题很简单
直流220伏就是指正负极之间的电位差为220伏,不用考虑正负极各极的电位是多少,有无数种可能值。
1009
宇中心
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2005/2/5 20:05:00
#21楼
一百个人一百个答案    到底哪个是准确的
1142
phb741288
文章数:51
历史总积分:1142
发表于:2005/2/7 22:12:00
#22楼
都对。
961
pnw520
文章数:11
历史总积分:961
发表于:2005/2/11 9:46:00
#23楼
直流220V,正负之间是220V,正对地、负对地正常应该是110V左右,如果相差太多说明直流系统和地的绝缘变差,如果正(负)对地电压为0V,而负(正)对地电压上升为220V,则说明正(负)完全接地了。
1100
lyg_sjf
文章数:46
历史总积分:1100
发表于:2005/2/16 15:42:00
#24楼
问题出在对直流零点的理解上。
两极间直流电压为220V即可,如需断定哪是正极,哪是负极,或哪是零点,则以所需测量的点与直流参考点进行检查测量即可。
直流电路中的参考点不一定是接地点,注意。
                海纳百川方成其大,水滴石穿方见其功
1015
ZRQ6364
文章数:8
历史总积分:1015
发表于:2005/2/16 17:27:00
#25楼
问题提的有问题,概念不清.
1057
伤感ING
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2005/3/2 12:12:00
#26楼
总要有个参照点吧,单拿出个正极或单拿出个负极鬼才知道他多大,电压说的好理解点就是压降,给出参照点才能知道另一点。跟海拔差不多。地理上应该学过相对高度和绝对高度。
1210
ABABYCARRIER
文章数:177
历史总积分:1210
发表于:2005/3/2 12:22:00
#27楼
同意4楼的说法
 Email&Msn: songzhiy@gmail.com
喜爱一行,就要有积极的态度去应对。
天道酬勤,磨练的过程就是成长的过程。
澹泊名志,宁静致远,总结一下自己。
1271
yjr147
文章数:179
历史总积分:1271
发表于:2005/4/18 23:20:00
#28楼
极间电压220V。
251.7599
