回帖:12个,阅读:7073 [上一页] [1] [2] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/4/16 21:40:24
#10楼
以下是引用kdrjl在2011/4/16 19:48:25的发言:
以下是引用zhong-gong在2011/4/16 0:12:38的发言:
 好不客气,难道您不知道“异步”是什么意思吗?
 其实您引用的内容里就有答案,还是重抄于此:《交流异步电机》工作,靠的就是“异步”,不管你采取什么措施,它仍然需要“异步”。所以,《交流异步电机》不可能出现“同步转速-n=60f/p”。
 再进一步明确的说:《交流异步电机》的转速永远低于“同步转速”,至于低多少那就见仁见智了。
我并没有问异步电机的工作原理,也没有问异步电机运行时转速和定子的转差,我问的是,变频器控制异步电机,不论什么控制方式,你设定的频率与异步电机实际运行的转速有差别吗?比如说,针对2极的交流异步电机,设定50Hz,电机实际运行转速是多少?如果电机此时工作在3000rpm,那这个转速,是不是与2极异步电机的50Hz频率的同步转速呢?
嗯,再强调一遍,没有问电机是怎么转起来的,而是问设定50Hz,实际电机运行3000rpm这是不是电机的额定同步转速。 表情
非常遗憾,您根本就未看懂我在说什么。
您知道异步电机的机械特牲吗?异步电机在同步转速时的输出转矩为零啊。所以,用变频器控制异步电机,设定50Hz时,2极电机实际运行的转速一定少于3000rpm。
如果出现这个转速,其频率就一定大于50Hz了。何来运行在“同步转速”的说法。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/16 22:07:13
#11楼
同理,楼上也没有看懂我在说什么。
但是使用了变频器,应该就会明白了。变频器的控制,就是设定值等于实际值。这里没有什么滑差。但是,电机的滑差,是一定要让变频器“知道”的,也就是说,要准确的输入电机的铭牌数据,只要电机模型建立的准确。控制起来,设定值=实际值(频率)就是准确的,这里看不见电机的滑差。
楼上只盯着电机的工作原理,只认电机的定转子同步差,却对电机控制系统的补偿视而不见,这让人感觉有些...
我是你的朋友
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/4/17 9:29:18
#12楼
以下是引用kdrjl在2011/4/16 22:07:13的发言:
但是使用了变频器,应该就会明白了。变频器的控制,就是设定值等于实际值。这里没有什么滑差。但是,电机的滑差,是一定要让变频器“知道”的,也就是说,要准确的输入电机的铭牌数据,只要电机模型建立的准确。控制起来,设定值=实际值(频率)就是准确的,这里看不见电机的滑差。 楼上只盯着电机的工作原理,只认电机的定转子同步差,却对电机控制系统的补偿视而不见,这让人感觉有些...
1。有意思,讨论异步电机的控制却不管其是如何工作的。
2。一会“这里没有什么滑差”,一会“电机的滑差,又要让变频器“知道”“,一会又”这里看不见电机的滑差“,一会又来个”额定同步转速“,真不知道你在说什么。还有用”如果“,”只要“这样的假设词语来进行技术讨论,真理永远在你那边。你的”设定值=实际值(频率)就是准确的“,说的是转速还是频率。
3。我只知道任何控制系统,其补偿只能减少系统的误差,而不能消除误差,也就是说要有误差,才有补偿,真无法理解你的系统是怎样消除滑差,能让电机运行在同步转速之上。
4。你所说的“电机控制系统”,应该是一个闭环调节系统,滑差是干扰源,请教其补偿控制的对象是什么?谢谢!
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
46.8003
