串口通信
串口通信
变频器与触摸屏怎么用通信控制
变频器与触摸屏怎么用通信控制
陈大围
作者的所有帖子(738)
发表于:2011/4/13 23:29:06
请问大侠们三菱E500变频器
怎么与proface GP2500-SC41-24V触摸屏通信控制?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
使用维萨拉湿度和二氧化碳测量的垂直农业|维萨拉
ZCMY
作者的所有帖子(47943)
发表于:2011/4/14 9:10:25
呵呵;三菱的屏是直接支持三菱变频器连接的;
PROFACE不是同一品牌,相对就麻烦了;
台达现场工业自动化产品在HVAC的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47943)
发表于:2011/4/14 9:23:20
支持的型号好像有三菱的变频器;你查一下;
机房电能质量解决方案
xujingshu
作者的所有帖子(213)
发表于:2011/4/14 10:01:33
其实三菱技术技持应讲详细点,个人认为只要这个屏支持通信协议就可以,只要把人机相应数据对应好三菱的相应控制寄存器就可以解决,仔细看看三菱变频器应用手册而非基本手册
[此贴子已经被作者于2011/4/14 10:03:02编辑过]
夜间户外探索“外挂”——FLIR红外热成像单筒望远镜
陈大围
作者的所有帖子(738)
发表于:2011/4/15 22:20:53
ZCMY在2011/4/14 9:10:25
不是同一品牌的,麻烦在哪里呢,不解
专心学工控技术,请各位帮忙指教
台达DT3温控器在热塑成型机上的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/4/15 23:18:52
同一品牌的,厂家可能将对应变频器的驱动做好了
比如在三菱的触摸屏中可以直接选择连接三菱的变频器,然后又做好的三菱变频器对应的驱动可以下载到触摸屏中去,屏的编程软件中也有直接的地址对应变频器的地址
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
ORLEN精炼厂部署FLIR Systems SR-100红外热像仪
xianghui63
作者的所有帖子(16)
发表于:2011/6/29 9:52:11
用modbus通信吧,变频器,人机都支持的通讯协议
传动带移动式热成像监控有助于避免火灾
fuhuafeng72
作者的所有帖子(5629)
2014逛工博
发表于:2011/12/10 19:38:09
对,直接用485通讯行不?
FLIR InfraCAM?和E系列红外热像仪可为医院集团节省维修时间和供暖成本
sgx
作者的所有帖子(474)
发表于:2011/12/11 21:54:16
fuhuafeng72在2011/12/10 19:38:09
对,直接用485通讯行不?
不应这么问?看看232与485的区别在哪?
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
施耐德电气ATV71变频器在分切机控制中的应用
ahljj
作者的所有帖子(3386)
发表于:2012/4/8 14:32:40
采用同一协议应该可以通讯
卢森堡亚将红外热像仪安装于尖端消防车上
