回帖:17个,阅读:6867 [上一页] [1] [2] [下一页]
1062
sfdj
文章数:29
历史总积分:1062
发表于:2004/12/3 19:10:00
什么是热电偶,与热电阻有什么区别
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/3 21:56:00
热电偶---一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:
第一,信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
第二,两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
第三,从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
我是你的朋友
1092
xtnick
文章数:114
历史总积分:1092
发表于:2004/12/3 22:21:00
thank you very much!
1062
sfdj
文章数:29
历史总积分:1062
发表于:2004/12/4 11:30:00
谢谢谢谢谢谢了
1062
sfdj
文章数:29
历史总积分:1062
发表于:2004/12/4 11:35:00
请问热电阻和热电偶各有哪些具体的产品
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2004/12/4 13:16:00
热电阻有:PT100、CU50等
热电偶有:E、K、J、S系列分度
1713
ljx9035616
文章数:463
历史总积分:1713
发表于:2004/12/4 14:54:00
精辟哦
以下是引用kdrjl在2004-12-3 21:56:00的发言:
一个人在追求什么?不是真实就是幻想。
一个人在害怕什么?不是寒冷就是孤寂。
一个人在逃避什么?不是别人就是自己。
一个人在征服什么?不是世界就是心灵。
1217
zhjinxin
文章数:93
历史总积分:1217
发表于:2004/12/4 17:16:00
长知识了-
倾听各位高见!!
1729
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2004/12/4 17:37:00
谢谢
1723
yspjsw
文章数:131
年度积分:59
历史总积分:1723
发表于:2005/6/23 22:16:00
very good!
93.6006
