西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:1806 [上一页] [1] [2] [下一页]
864
吴金
文章数:24
历史总积分:864
发表于:2011/7/18 9:10:24
#10楼
应该是PLC模拟量控制板没连接系统或故障或通讯有问题,建议你检查以下PLC指示灯是否正常
630
dianzishijie6
文章数:-3
历史总积分:630
发表于:2011/9/9 9:04:59
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/9 9:36:40
#12楼
数值全变成#号,那是触摸屏没和PLC通讯上的缘故,总之就是通讯问题
1228
wanqad
文章数:58
历史总积分:1228
发表于:2011/9/9 15:04:43
#13楼
我们现场一台设备也有这个问题,不知道究竟是什么原因。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/10 8:26:42
#14楼
连接PLC的电缆出了问题,请检查电缆(希望不要是质量较差的电缆导致通讯口烧毁)
3388
lihai010
文章数:780
历史总积分:3388
发表于:2011/9/11 8:45:39
#15楼
以下是引用xiangfengcba在2011/9/10 8:26:42的发言:
1220
qinqinhaijie
文章数:124
历史总积分:1220
发表于:2011/9/24 11:18:01
#16楼
貌似你的235问题
监视  应该是四个压变吧  如果接在同一个235,235可能拨码错了 或者坏了
[此贴子已经被作者于2011/9/24 11:21:03编辑过]
人生苦短 保持性感
1032
ningxinzpx
文章数:2
历史总积分:1032
发表于:2012/4/22 11:53:28
#17楼
1、可能是电磁干扰,与动力线重新布置通讯电缆,或给通讯电缆加套管来屏蔽干扰。
2、通讯电缆可能破损。
1032
ningxinzpx
文章数:2
历史总积分:1032
发表于:2012/4/22 11:57:47
#18楼
补充:与动力线分开来重新布置通讯电缆,不要与动力线或电机动力线放在一个线槽。
109.2007
