回帖:27个,阅读:2481 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/4/9 6:49:26
#10楼
二楼回答的很清楚了。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/4/9 10:29:28
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
837
lwc237
文章数:10
历史总积分:837
发表于:2011/4/9 18:18:26
#12楼
认真检查周密思考问题一定能找出来
1142
tanzhiqing33
文章数:53
历史总积分:1142
发表于:2011/4/9 21:17:56
#13楼
把热继电器整定值调小看看
819
444687468
文章数:1
历史总积分:819
发表于:2011/4/9 21:33:05
#14楼
是否负载太大
环境是否通风 散热不良
1011
梦驼铃
文章数:8
历史总积分:1011
发表于:2011/4/9 22:00:14
#15楼
前几天也遇到过差不多同样的问题,查了电机线圈,轴承,泵体页轮,轴承,测空载电流,听电机异响,给轴承加油等等,反正自已能想到的都排除了,可电机电流还是偏大,且不能证常工作,最后实在没法子了,只有等有相同电机的时候换一下再说了。我现在还在等结果。欢迎加入群:32147758
884
胸怀沧海
文章数:24
历史总积分:884
发表于:2011/4/10 9:10:44
#16楼
特别注意一下  电机烧过两回  都是从新缠的  那要注意了  不能按额定功率用了 要降低1/3使用  因为电机的矽钢片 里的金属元素  受热挥发   不纯了  好的矽钢片是脆的   受过高热的  就变成软的了
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2011/4/10 10:20:22
#17楼
有可能是翻新的电机,现在市场上一些小厂提供的设备都是这种电机,
肯定不能和正规厂里出来的电机参数相比了.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1101
ashen15800
文章数:46
历史总积分:1101
发表于:2011/4/15 0:03:01
#18楼
估计是电机 问题了.是不是 配套组装的电机..  转子铁心长度与定子 铁心 长度 不想同.
1104
zhuxianglin
文章数:51
历史总积分:1104
发表于:2011/4/15 11:10:53
#19楼
正如二楼所说的,你空载看看电机电流,在把电机拆开,看看轴承怎么样,有没有扫堂,有条件的话,用桥式电流测测三项电阻,有时候内部绝缘不行,短路了,万用表是测量不出来的
140.4009
