三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:2261 [上一页] [1] [2] [下一页]
941
后学常涛
文章数:64
历史总积分:941
发表于:2011/3/25 20:55:19
请师傅和高手帮帮忙!能否写出这个梯形图的位址与指令?不胜感激!多谢!多谢!!!
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2011/3/25 21:47:48
这个不是梯形图 是Graph 也就是顺控图  请百度
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/25 22:53:00
   楼主是从什么资料上复制下来的,PLC的型号是什么?图中有MS000、MS002,若是三菱FX,则只有M8000、M8002,且M8000不需要被驱动。
   楼主可以试画一下梯形图,或者写出指令表程序。
   比如,按FX,则S0以后的一段指令是(指令输入时,步序号会自行生成,此处略):
   STL S0
   LD  X1
   ANI X0
   SET S20
   STL S20
   SET Y3
   OUT T1 K10
   LD T1
   SET S21
   STL S21
   OUT Y2
   OUT T2 K50
   RET
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
941
后学常涛
文章数:64
历史总积分:941
发表于:2011/3/28 21:36:01
这一步不能转换
我用的GX works2
[此贴子已经被作者于2011/3/28 21:43:09编辑过]
941
后学常涛
文章数:64
历史总积分:941
发表于:2011/3/28 21:38:53
三菱FX os-10MR型,用在工厂磁粉探伤机上。图纸如上,求怎样编程?多谢!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/28 22:08:18
我没有用过GX works2,不能回答楼主的问题;
请哪位朋友说一说吧。
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/29 13:54:00
以下是引用后学常涛在2011/3/28 21:36:01的发言:
这一步不能转换
我用的GX works2
普通梯形图编程,GX WORK2和GX Developer用法一样,你不能转换,有什么具体提示
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/29 17:20:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/3/31 20:33:49
SFC图很好编程的手册上有看看就会了
941
后学常涛
文章数:64
历史总积分:941
发表于:2011/5/6 21:43:41
93.6006
