机电一体化
回帖:14个,阅读:2106次 [上一页] [1] [2] [下一页]
固态继电器
1022
hou450
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2011/3/24 16:56:49
为什么固态继电器的电源正负极接反了会不工作。电源DC24V
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/24 17:23:36
固态负载只能使用交流。
控制极是肯定不能接反的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1022
hou450
文章数:7
历史总积分:1022
发表于:2011/3/24 18:01:39
为什么不能接反
856
yanghuachun
文章数:12
历史总积分:856
发表于:2011/3/24 18:35:21
内部电路就是这么设计的
1236
xiaoj0714
文章数:76
历史总积分:1236
发表于:2011/3/24 19:06:24
直流电源接反能用吗?表情
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2011/3/24 21:35:19
直流本来就是分正负极的啊表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/24 22:06:28
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1363
sgangtt
文章数:156
历史总积分:1363
发表于:2011/3/27 15:12:54
只管照用就是啦!哈哈
懂得原理后就OK啦
901
118002955
文章数:20
历史总积分:901
发表于:2011/3/27 21:18:23
小笨熊  你真牛牛!!!!!连这个也知道~~~固态继电器的内部一般都是采用光耦进行控制回路与主回路隔离,而光耦说简单一点就是一个发光二极管驱动一个光电三极管,这下你明白了吧
901
118002955
文章数:20
历史总积分:901
发表于:2011/3/27 21:19:36
固态继电器(亦称固体继电器)英文名称为Solid State Relay,简称SSR。它是用半导体器件代替传统电接点作为切换装置的具有继电器特性的无触点开关器件,单相SSR为四端有源器件,其中两个输入控制端,两个输出端,输入输出间为光隔离,输入端加上直流或脉冲信号到一定电流值后,输出端就能从断态转变成通态。
固态继电器工作可靠,寿命长,无噪声,无火花,无电磁干扰,开关速度快,抗干扰能力强,且体积小,耐冲击,耐振荡,防爆、防潮、防腐蚀、能与TTL、DTL、HTL等逻辑电路兼容,以微小的控制信号达到直接驱动大电流负载。主要不足是存在通态压降(需相应散热措施),有断态漏电流,交直流不能通用,触点组数少,另外过电流、过电压及电压上升率、电流上升率等指标差。
93.6006
