单片机论坛
回帖:13个,阅读:2630 [上一页] [1] [2] [下一页]
836
290372599
文章数:9
历史总积分:836
发表于:2011/4/16 22:21:38
#10楼
现在步进的控制驱动集成电路功能已经很强了 没必要自己来开发了,驱动器就像电源开起来容易但是做好却很难
目前德国TRINAMIC公司的TMC429和TMC262是功能最强的步进控制芯片和驱动芯片
德国TRINAMIC推出史上功能最强步进电机驱动芯片
◆ 自带256高细分
◆ 支持step/dir控制信号输入;也支持20BitSPI接口控制
◆ 带有专利技术stallguard功能可以实现无需传感器精确测试电机负载
◆ 带有专利技术coolstep可以根据电机的负载自动调节驱动芯片输出的电流,避免因为超载而丢步,也减少电机的发热量,和其他驱动芯片相比节省75%的能量
◆ 内部自带256细分可以实现在低速时候平滑控制
◆ 最大驱动电流6A,驱动电压60V
◆ 高速驱动能力,可以驱动普通的2相步进电机达到5000RPM
◆ 集成过流,短路,过温等保护与诊断功能
TMC429的主要特点如下:
● 可以控制多达3轴的2相步进电机而且各轴之间可以独立运行
● 与微控制芯片和驱动芯片通过简单的SPI通讯,使用简单,便于构成虚拟的闭环网络,控制器可以时刻得知驱动器的状态;也可以输出step/dir控制信号
● 宽范围时钟频率,CUP时钟频率可高达32MHz
● 内有24bit位置计数器
● 根据微处理器给定的电机运动参数(位置,速度、加速度),依照梯形或三角形的速度由线产生驱动脉冲波形和顺序,来对电机进行位置和速度控制。可以在电机运行过程中更改电机参数如速度,加速度,目标位置等。
● 可微步控制。采用6位分辨率的微步细分可实现64,32,16,8,4,2,1。每个电机可分别选择其需要的微步分辨率。满步频率最高达20kHz。
● 通过可编程电流比例控制,可以使电机在不同的工作状态下采用大小不同的工作电流。控制电机工作可在8个档次上,分别是最大电流的12.5%、25%、37.5%、50%、62.5%、75%、87.5%、100%
1112
a89982715
文章数:42
历史总积分:1112
发表于:2011/4/25 16:54:11
#11楼
怎么不用PCA
怎么不用PCA
怎么不用PCA
看懂的要反复的看,看不懂的要硬着头皮看
813
power_peng
文章数:1
历史总积分:813
发表于:2011/6/11 15:26:01
#12楼
表情
170
rfhkeji
文章数:1
年度积分:-129
历史总积分:170
发表于:2011/6/28 14:06:37
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
