三菱Mitsubishi
回帖:29个,阅读:8012 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
909
wmlcy
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2011/3/18 22:12:27
#10楼
是的,D200是有断电保持的,不知道程序格式怎样写?高手赐教!
工业控制!DCS、PLC、HMI、控制板
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/3/18 22:31:20
#11楼
这个K值是个常数,是应用程序限制触发软元件计时的条件,是存储在程序存储器中,是永久存储的!三菱所谓的M,T,D,Y,C等软元件的状态或当前值均是以二进制字,位的形式存储在各软元件映像区(也就是数据存储器);对应的软元件就有EEPROM保持型,电容保持型;EEPROM保持型可以永久保存,但有擦写次数限制;电容保持型,这个就是通常说的只能保持10天了,电容没电数据就丢失了!
举个例子,LD X0  ,OUT T250 K10;这个T250是电容保持型的软元件,MOV T250 D200,可以把T250计时的当前值存储到EEPROM保持型的D200寄存器中,断电10天后,用MOV D200 T250 可以保证这个T250的当前值不会丢失!仔细看下使用手册!上面有说明的!
909
wmlcy
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2011/3/18 23:19:35
#12楼
不知道为什么我写的有问题
ld x0
out t0 k50
mov t0 d200
按F4转换的时候说“有不能转换的梯形图,请修正光标位置的梯形图”,指的是“mov t0 d200”,不知道怎么回事!
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/3/18 23:37:46
#13楼
你再重新输入下,可以转换!我自己也试过了,图片发不上来!
909
wmlcy
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2011/3/19 0:10:14
#14楼
好的,我再弄弄看,不行的话明天我再来,先谢谢了。也谢谢上面几位大哥。
909
wmlcy
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2011/3/19 12:03:06
#15楼
“第一行
ld x0
out t0 k50
第二行
mov t0 d200”
这样写有什么问题么?为什么按F4转换的时候说“有不能转换的梯形图,请修正光标位置的梯形图”,指的是“mov t0 d200”,郁闷啊,还是不行,难道PLC坏了?表情
909
wmlcy
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2011/3/19 19:28:54
#16楼
不知道有没有朋友遇到这样的情况,“mov t0 d200”按F4转换的时候说“有不能转换的梯形图,请修正光标位置的梯形图”
909
wmlcy
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2011/3/20 0:15:44
#17楼
|-x0-------------t0 k50|                               |-------------mov t0 d200|这样的格式有错么?
909
wmlcy
文章数:44
历史总积分:909
发表于:2011/3/20 9:53:49
#18楼
在线等,没人回答等一年!哪位可以帮忙解释一下,感激不尽!
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/3/20 10:34:09
#19楼
楼主,这样写肯定错啊!编程手册上有MOV指令的用法!除了中断指令(EI,DI),程序循环指令(FOR,NEXT)等有限的几个指令可以这样写!
!-------------[MOV t0 d200]错了! 哎 你看编程手册不仔细啊!
46.8003
