回帖:16个,阅读:6273 [上一页] [1] [2] [下一页]
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2011/3/16 19:41:23
#10楼
没搞过。。学习了``
努力学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/3/16 21:55:54
#11楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1304
MEIJIHE
文章数:116
历史总积分:1304
发表于:2011/3/17 12:48:50
#12楼
以下是引用老兔子在2011/3/15 22:47:22的发言:
楼上错了,电机的碳刷对不同的电机有不同的要求,所以一定要与你的电机原来的型号相同或接近。
因为不同型号(牌号)的碳刷的硬度不同,适用于不同的电机。本来使用较软碳刷的电机,你用了较硬的牌号碳刷,换向器很快就磨损,而且火化会很大,发热严重。反之,较软的碳刷会很快磨损掉,其碳粉会积累在换向器的导电片之间的槽中造成短路,会使电机电枢发热损坏。
1066
fang6634
文章数:28
历史总积分:1066
发表于:2011/3/17 21:32:23
#13楼
碳刷的型号分好几种,材质是有区别的,要买同型号同尺寸的碳刷,研磨时要按旧碳刷的弧度进行研磨,一般来说接触面积不能少于原面积三分之二
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/3/18 16:17:25
#14楼
什么设备上的碳刷?碳刷是有要求的:1.碳刷的硬度2.碳刷的弹簧压力是不是一样3碳刷表面的粗糙度
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2011/3/18 20:22:01
#15楼
谢谢朋友们的回答!
学习下了。
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2011/4/3 23:33:41
#16楼
请问是单相电机吗?
