回帖:37个,阅读:5246 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/18 11:06:15
#30楼
本来不想再为此贴来讨论,看了hsm666的回答,不得不问一声,阁下所说的靠谱吗?1、一般电机启动电流不能超过其额定电流的2-5倍,是谁说的?2、30KW以上启动电流是6-7倍,那么比30KW小的就不是了?3、直流电机启动电流是运行电流的10-30倍?4、电机轻载启动跟重载启动电流值有何不同?
回答问题是好事,但是最好严谨点。
[此贴子已经被作者于2011/3/18 11:13:17编辑过]
813
chujian2018
文章数:1
历史总积分:813
发表于:2011/3/18 17:43:29
#31楼
重载荷和轻载的不同
楼上的,重载荷和轻载区别大了!轻载提速快,过电流时间自然短,大功率电机重载启动时提速慢,甚至会影响电网。建议用软启动器,节约能源,能提高电机寿命,且对电网影响小表情
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/3/18 22:43:07
#32楼
32楼,看清楚人家问什么再来回答~我第四点问的是电流值。。“电动机的启动电流一般是它的额定电流的4-7倍,重载启动电流稍微大点”,自己想想这句话有没有问题?
[此贴子已经被作者于2011/3/18 22:51:56编辑过]
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/3/19 21:07:12
#33楼
根据线路容量,如足够直接启动也无妨
939
fyyr1071090893
文章数:12
历史总积分:939
发表于:2011/3/19 22:38:40
#34楼
用软启动。
941
后学常涛
文章数:64
历史总积分:941
发表于:2011/3/19 23:01:19
#35楼
不知道绕线转子三相异步电动机用频敏变阻器如何连接?频敏变阻器适合重载启动吗?球磨机的电机负载很重,好像都是用绕线转子的电机。
941
后学常涛
文章数:64
历史总积分:941
发表于:2011/3/19 23:05:35
#36楼
我们单位400的变压器,22KW的电机全部用全压直接启动!目前还没出过问题!
866
376352580
文章数:28
历史总积分:866
发表于:2011/3/23 21:35:33
#37楼
我也认为只要变压器、线路容量足够可以带负荷直接启动
