回帖:10个,阅读:2260 [上一页] [1] [2] [下一页]
三相四线 线序错误
805
fdiskman
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2011/3/12 7:05:30
三相四线 线序错误
1rt,同一条线路,2块表度数相差50%,abc线结成了cba,是这个原因导致吗?
2正确线序功率最低还是不一定?如果错误线序更低那么电力部门不会知道吗?(不查表)这样不是很容易偷电
3线路就是空调跟热水器,负载不平衡是不是也会造成电浪费,一般多少,最高多少?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/12 9:37:15
电度表接线,当电压线圈与电流线圈不一致时,会造成计量错误。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/3/13 7:46:05
收费表由供电部门自己接线铅封,您能偷得了电?
您能随意接线的,是您单位的事,供电部门也不管,别假设的那么多。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/13 11:58:58
以下是引用zhong-gong在2011/3/13 7:46:05的发言:
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/3/13 12:23:59
平衡就好
 一花一世界,一佛一如来
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/3/13 17:18:13
以下是引用aaxin2008在2011/3/13 12:23:59的发言:
平衡就好
三相四线电度表允许单相用电,其计量与负载是否平衡无关。
用于计量的电流互感器、电压互感器、有功/无功电度表都有首端/末端标识,不按规定接线岂有不出差错的道理。
至于会出现多大的差别,就与负载有关了。接错的一相无负载,计量不会错;光是接错的一相有负载,未接错的相无负载,则表停止不动,表有防倒转功能。
[此贴子已经被作者于2011/3/13 17:32:04编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2011/3/13 17:40:23
五楼的解释得很清楚。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2011/3/13 22:34:20
以下是引用zhong-gong在2011/3/13 17:18:13的发言:
平衡就好
小迷糊来学习
805
fdiskman
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2011/3/18 5:23:14
你还真说对了,表就是我自己接的,我们是物业进的电,电力部门统一收物业的,物业要求我们自己装表,但是他们管理,所以物业哪里装了一块,我们自己内部装了一块,都不归电力管,所以接线什么都是自己来,(不专业,所以怀疑)现在问题是2块表误差50%,其中一块是新的,排除表坏的可能有什么情况
805
fdiskman
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2011/3/18 5:25:38
线路结成aa bb cc 与bb cc aa有没有区别?(不会测相位,只知道用钳形表测都是正相)三相四线有功表,直接接入无互感器。
93.6006
