回帖:10个,阅读:1129次 [上一页] [1] [2] [下一页]
这个怎么理解
839
直来直去
文章数:17
历史总积分:839
发表于:2011/3/10 13:20:20
大家好,像这样的程序怎么去理解!谢谢!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/10 13:33:06
好像是松下的程序,
程序怎么理解这个只是指令没用的,还要结合控制要求的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
839
直来直去
文章数:17
历史总积分:839
发表于:2011/3/10 15:17:02
不错  是松下的
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/10 17:10:01
1.控制代码(H0为增量型控制,CW/CCWl输出,也就是双脉冲输出)
2.初始速度
3最高速度
4.加减速时间
5.目标值
6。偏差计数器清零
7.输出地址
R0应该加上一个上升沿指令
[此贴子已经被作者于2011/3/10 17:12:19编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1120
aizhilian
文章数:168
历史总积分:1120
发表于:2011/3/10 19:15:20
这个我暂时还搞不懂啊,。
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/11 8:13:46
这种程序由数据表自动生成,只要在数据表格里面填上相关数据就可以了。中文版的注释也会自动生成如下图。
DMV 指令,和三菱DMOV指令一样,属于32位传送。
最后的那一步 SPDH 指令为高速输出,K0为输出Y0 和Y1二路。控制代码数H0表示了正转Y0 反转Y1.这个Y1为自动生成。这个在程序里面是看不到的。
因为松下的输出口是由K0代替,所以这个高速输出指令可以无限制的写入,不存在双线圈问题,这种方式在PLC里面,是最可取的了。
[此贴子已经被作者于2011/3/15 8:04:51编辑过]
839
直来直去
文章数:17
历史总积分:839
发表于:2011/3/14 20:20:24
谢谢大家的帮助
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2011/3/14 22:13:00
以下是引用wushulin在2011/3/11 8:13:46的发言:
K0为输出Y0 和Y1二路。
[此贴子已经被作者于2011/3/11 8:14:31编辑过]
那K1是不是代表Y2,Y3?如果是K2就是Y4,Y5了,可向导里面最多只能选择CH0,CH1。
学c,c++,c++buider。
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/3/15 8:04:03
FP0机型只能选到CH0 CH1二路,FPX 和FP0R都可以选到四路。输出点要求30点以上才有路输出。
16441
ehszcs
文章数:1337
年度积分:116
历史总积分:16441
发表于:2011/3/21 23:34:25
发现一个问题,如果FPX的如果程序是2.7版的就只能选到2路,2.8版的才可以选到4路,呵呵~
学c,c++,c++buider。
