回帖:17个,阅读:18242 [上一页] [1] [2] [下一页]
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2011/3/8 23:05:26
求教各位师傅,我的10KV高压出线柜上装有一块100V三相四线电度表,互感器是150/5的,我看它上面电流线圈只接了两相,其中一相只接了电压线圈,现在是我想知道我该怎么算电度数,有具体计算方法吗,如公式。先谢了
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2011/3/9 8:56:39
就是电压比与电流比和表的读数的积,你的这个倍数是3000
822
xl86477334
文章数:14
历史总积分:822
发表于:2011/3/10 16:35:32
电表数乘以互感器的倍数(150/5=30倍)
电表10度就是10乘以30=300度
不知道对不对  我老师就是这么教的 我也是这么算的
1962
sdq1994
文章数:148
历史总积分:1962
发表于:2011/3/10 17:03:55
以下是引用xl86477334在2011/3/10 16:35:32的发言:
电表10度就是10乘以30=300度
不对,应该再乘上电压比就是10000/100=100
悟性在脚下,路由自己找。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/3/10 18:22:45
嗯,电压互感器倍数,也要考虑。
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2011/3/10 23:30:07
(当月读数-上月读数)*电压比*电流比=本月用电量(度)
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/11 4:34:19
电表10度就是10乘以30=300度
850
1039566327
文章数:44
历史总积分:850
发表于:2011/3/11 10:01:01
815
bw520bsb
文章数:6
历史总积分:815
发表于:2011/3/11 22:33:20
对于直接式的电能表,该怎么处理。如那个DT862三相四线电能表.残壁电压380A,标定电流3X5的
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2011/3/16 21:22:18
109.2007
