回帖:10个,阅读:1205 [上一页] [1] [2] [下一页]
电表计量问题
953
ljp621108
文章数:3
历史总积分:953
发表于:2011/3/8 17:17:51
发现一配电箱将给电度表提供电流的互感器接上电流表,也就是三只互感器除了给电表提供电流回路也分别给三只电流表提供电流,请问这样对电表计量会产生什么影响。请大家赐教。
1027
乡村猎手
文章数:63
历史总积分:1027
发表于:2011/3/8 23:22:32
应该没多大影响吧
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2011/3/9 13:38:15
没多大影响
953
ljp621108
文章数:3
历史总积分:953
发表于:2011/3/9 22:49:16
靠,电流表并联在电度表电流线圈上,误差天文数了。
822
xl86477334
文章数:14
历史总积分:822
发表于:2011/3/10 16:38:30
还这不知道  没遇到过
987
陈树胜
文章数:70
历史总积分:987
发表于:2011/3/10 23:47:26
电流互感器二次线圈和电流表和电度表(电流线圈)串连在一起,在不考虑线径时(但线径不小于2.5mm2)预计量没有影响。如果电流表并联在电度表电流线圈上,那样影响就大了。
1138
lixiaoren12
文章数:36
历史总积分:1138
发表于:2011/3/11 16:41:57
电表
电表应该与电流表串联吧
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2011/3/16 16:12:13
电表应该与电流表串联,没有影响。
2417
白样树
文章数:165
历史总积分:2417
发表于:2011/3/16 17:17:40
电表应该与电流表串联,没有影响?为什么不可以幷连?
93.6006
