三菱Mitsubishi
回帖:16个,阅读:12148 [上一页] [1] [2] [下一页]
1150
suizhou
文章数:22
历史总积分:1150
发表于:2011/3/8 9:05:05
三菱晶体管输出的PLC能否直接驱动DC24电磁阀
[此贴子已经被jint于2011/3/8 9:05:56编辑过]
4588
jumpingqq
文章数:252
年度积分:107
历史总积分:4588
发表于:2011/3/8 9:09:13
当然可以,只不过电磁阀公共端一定要接正,PLC输出接负.但是个人建议还是接中继.
4588
jumpingqq
文章数:252
年度积分:107
历史总积分:4588
发表于:2011/3/8 9:17:31
晶体管每个输出点好象是0.5A电流,但因为有温度上升的限制,每四点输出总电流不得大于0.8A.书上说的
1150
suizhou
文章数:22
历史总积分:1150
发表于:2011/3/8 9:19:30
谢谢,不接中继可靠吗
87429
ZCMY 版主
文章数:47869
年度积分:636
历史总积分:87429
发表于:2011/3/8 9:25:22
呵呵;还是加中间继电器吧;
1150
suizhou
文章数:22
历史总积分:1150
发表于:2011/3/8 9:33:12
好的,谢谢各位
1298
dwwxh
文章数:75
历史总积分:1298
发表于:2011/3/8 9:38:22
可以的,不过为了保护触点,一般要用中间继电器转换
东为工控自动化,代理永宏PLC,三菱,松下 专业销售台湾威伦人机界面,信浓步进电机 承接自动化工程
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/3/8 10:11:53
建议用继电器转换
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46182
YXBK 版主
文章数:21301
年度积分:1110
历史总积分:46182
发表于:2011/3/8 12:31:35
还是加中继好
大家一起学习
8316
wangjlcs
文章数:1517
年度积分:118
历史总积分:8316
发表于:2011/3/8 12:40:32
以下是引用dwwxh在2011/3/8 9:38:22的发言:
晶体管是无触点开关
电流不超就可以接,电磁阀上加个反峰电压吸收二极管。
93.6006
