变频器维修
回帖:13个,阅读:8186次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/4 8:56:29
#10楼
自偶变或者就是你现在看到的380/220的变压器,反过来接就可以了,我们这样用20年了。
当然有的机器要屏蔽缺相保护才可用(如果有缺相保护的话)。
个人经验在家带3KW的空载电机没问题。
当然变压器的功率和你带载测试时间及带负载的大小有关系,一般500VA的满足常规要求了。
理论上电源容量足够的话是可以带更大的负载,但因为三相输入的变频器在输入单相AC380V时会造成主回路纹波大,长时间试机会引起主回路滤波电容损坏的故障,当然仅仅是参数调节是没问题的。
1457
wj20128
文章数:147
历史总积分:1457
发表于:2011/3/4 11:38:32
#11楼
调压整流后,直接加到直流母线上就可以调试了。
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2011/3/4 12:00:44
#12楼
有的输入缺相保护的就不行,要看输入缺相是怎样检测的,象ABB检测直流母线纹波的缺相保护就可以,但带额定负载时,也会报欠压或缺相。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/3/4 18:20:53
#13楼
以下是引用nyw99812在2011/3/3 20:07:49的发言:
把变压器倒过来用应该是不行的  还是找一个升压变压器吧
77.3619
