回帖:15个,阅读:1587次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/2/28 0:15:49
#10楼
你先想想为什么漏电保护器需要零和火都接入开关~!
1667
li.200612xeuya
文章数:58
历史总积分:1667
发表于:2011/2/28 16:16:00
#11楼
漏电保护是技术措施,它保护的是身体建康的群体,对于  妇女儿童老年人心脏不建康者是不安全的.一旦触电就看个人的运气了.
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2011/2/28 18:27:01
#12楼
三相火线接入漏电保护器当中,每一相的电流大小相同,但矢量和为0,所以不会产生磁场,如果一旦有漏电,电流大小不相同了,就会产生磁场,吸合街铁动作,断开电路。
接零火也一样,但有一根线要反过来接。
1、我就是问问,如果没有漏电保护器,一旦漏电不会产生保护了吧??
2、漏电保护必须要有漏电保护器吧??
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2011/4/21 19:07:37
#13楼
漏电保护器,大小跟电瓶车充电器差不多的,
漏电保护器的闸跳一半是不是说明是漏电?
如果是全部跳呢,是不是说明是短路?
1258
YZHWANG1
文章数:39
历史总积分:1258
发表于:2011/4/21 23:10:00
#14楼
粗粗看了一下大家说的,好象大家都没理解楼主的意思.
其实楼主的意思就是假设1:没有漏电保护(而不考虑安全保护的问题);2.L线与地线和人体短路了.
这时人体电压是?
为什么我们平时经常要求地线电阻要小于多少多少呢,就是因为地线电阻越小(比火线总电阻小很多时),地线两端的电压就会很小,所以人体被地线"短路掉了"是有道理的.
如果你又要假设:"如果火线直接接到变压器的火线端(即火线电阻为0)".那么这时人体电压是多少?答:220V.除非地线电阻<=0.
模块结构化,安全可靠性,
2673
lujianmei12
文章数:743
年度积分:59
历史总积分:2673
发表于:2011/4/22 19:23:31
#15楼
YZHWANG1
你说的最后一段话不是那样的,人跟大地间的电容是串联,这个电容的容抗也不小
假设地一条回路总的电阻为4欧,人和大地串联起来的两端的电阻为1欧吧,那两端的电压为55V,要知道大地的电容也会分很多电压的,那人体两端的电压应该不高了。
