回帖:24个,阅读:3081 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
家里漏电查询
41152
知道一点
文章数:23881
年度积分:877
历史总积分:41152
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/2/27 13:03:54
#20楼
楼主的:最近据说家里电费比以前超过很多。
恐怕有是想象,况且怎么和漏电联系上的,不会是过节熬夜?不会多洗了东西?用电器多(用)了?.......
如果怀疑漏电(线路)-------关(拔)掉所有用电器,再看电表转的情况(不会一点不转---因为你用的是电子式电表)近似不转。
4楼问你  进线的火断开,再量出线的L-N是不是有电。----楼主避开此问题
      进户火线     进户零线        漏电情况
1          接通           接通             漏电
2          接通           断开             不漏电
3          断开           接通             漏电
4          断开           断开             不漏电
我说的漏电是指电表的灯在闪,电表是电子式电能表
-----3情况,能认为是漏电吗?为什么不量一下出线电压?如果有220v灯在能亮,哈哈 恭喜
我拆开一块电表发现零线的进线和出线在表的内部是相连的-----看看电表的工作原理就明白了(只要有转盘都这样)
就算把电表的进、出火线连到一起,零线没连到一起,电表还是会计数的,只是电表转的慢一点。------再看看正反,电子式的是+ - 不知道
应该是没有接反,供电局的人过来查过,而且这个房子装修四年了,直到最近才出现问题
-------供电局的人怎么说?
我认为你应该看看家里是不是有用电器的零线错接到地线上了-----用电量增加?道理?
进线有漏电保护的,零线不能接地,你的问题是N线和接地线有短路或接错的地方.----???反正话?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5512
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:59
历史总积分:5512
发表于:2011/2/27 19:29:25
#21楼
有检测过电表有无问题吗?
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
892
zhoulunguo
文章数:13
历史总积分:892
发表于:2011/2/27 20:03:41
#22楼
应该是进户线火线与零线接反了
804
277124859
文章数:4
历史总积分:804
发表于:2011/4/18 12:01:30
#23楼
学习中
801
mfgomt
文章数:1
历史总积分:801
发表于:2011/6/11 8:16:33
#24楼
93.6006
