回帖:16个,阅读:1290 [上一页] [1] [2] [下一页]
999
arcxin
文章数:17
历史总积分:999
发表于:2011/2/24 17:28:18
#10楼
线接错了,接线前,先好好看一下马达的名牌,电压规格
1227
0746
文章数:46
历史总积分:1227
发表于:2011/2/24 21:14:06
#11楼
是三相马达。今天我插了,有一处绝缘皮破了
没想明白,绝缘皮破了怎么会接线端子那里打火?
1212
申灶平
文章数:41
历史总积分:1212
发表于:2011/2/24 21:31:14
#12楼
有以下几种可能:1.接线方式有问题 2.电机和电压不匹配 3.两台电机有问题
999
arcxin
文章数:17
历史总积分:999
发表于:2011/2/26 22:41:35
#13楼
马达接线冒烟
线破皮,肯定在马达接线盒里面,这样的话会导致相线的电阻异常。
      所以电流也会跟着变化。
   要是两根相线线芯碰在一起,短路,那样可能还会有声音。短路电流很大的,可能会导致马达接线处着火。
1228
yedeen
文章数:46
历史总积分:1228
发表于:2011/2/26 23:05:25
#14楼
绝缘老化
风驰
892
zhoulunguo
文章数:13
历史总积分:892
发表于:2011/2/27 19:56:02
#15楼
电机电压不对吧
805
1183210177
文章数:3
历史总积分:805
发表于:2011/3/8 18:53:33
#16楼
接错了吧。。。。。。。。
