回帖:18个,阅读:1425 [上一页] [1] [2] [下一页]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/2/23 22:36:12
#10楼
电子镇流器质量不过关,过热~!
1585
ybpr56
文章数:236
历史总积分:1585
发表于:2011/2/24 13:34:44
#11楼
以下是引用qlin在2011/2/21 22:34:58的发言:
三防双管荧光灯自燃,肯定是热量过高(或塑料件不阻燃);散热不好或者发热过高。
发热过高,可能是镇流器发热量太大、也可能是镇流器损坏,等。
                 小李飛刀,例不虛發
1012
zhuy.16800
文章数:93
历史总积分:1012
发表于:2011/2/24 22:14:03
#12楼
1、镇流器质量太差塑料件不阻燃引起的自燃,2、镇流器温度太高烤燃电线的绝缘引起短路。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/2/25 8:36:28
#13楼
镇流器引起的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/25 8:56:33
#14楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2011/2/28 19:13:51
#15楼
以下是引用zhuy.16800在2011/2/24 22:14:03的发言:
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
826
海之子小海
文章数:6
历史总积分:826
发表于:2011/2/28 21:37:12
#16楼
这可不一定的,我是浙江宁海的,本地有个叫胡氏牌子的电感式镇流器质量相当的好!
930
tjp586156
文章数:3
历史总积分:930
发表于:2011/2/28 22:39:39
#17楼
日光灯管
有以下几个方面:
1:1、镇流器质量太差、矽钢片没有按工艺插接,造成涡流而发热、引起的自燃;
2::镇流器温度太高、灯具没有散热出口烤燃镇流器漆包线,引起的自燃;
3:灯具电源线没有接好、引起局部发热;表情
4345
luckzw 版主
文章数:1134
历史总积分:4345
发表于:2011/3/1 11:01:19
#18楼
另一个原因,当时买灯的时候,有一个实验接线检验灯是否能亮的环节,但在实际接线时,一定要选用更粗的线接入,不然很可能导致实验灯线负荷过高而发热自燃。
我以前在加油站做电工时,经常碰到这种情况,因为所有的连线都需要防火隔离,所以散热条件非常不好,解决方案是请尽量使用品质好,负荷大的导线,最好的整流器和灯管,。避免线路发热引起自燃。这些都是小钱,但能长久的保证使用安全。
故木受绳则直,金就砺则利,君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣。
假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河。
积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。
109.2007
