回帖:13个,阅读:1319 [上一页] [1] [2] [下一页]
1097
bianjf0520
文章数:14
历史总积分:1097
发表于:2011/2/18 23:56:55
求助:在660v、37KW变频器的控制柜里我加入了制动电阻,然后加入轴流风机两个(尺寸是15cm,380v、现在忘记了具体的参数)帮助散热,轴流风机通过控制变压器(660v变380v、200VA)带动,另外还要带动一个的交流接触器(660V、100A)和一个继电器。现在的问题的辅助变压器的进线端老烧,请问是什么原因?是不是控制变压器选型太小?还是变压器质量不太好?还有、谁知道15cm、380v轴流风机的功率是多少??????
请大家指点!!!!!!急用!!!!!!!!急用!!!!!!!!!急用!!!!!!!!!!
[color=#000066][此贴子已经被作者于2011/2/19 0:02:36编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/2/19 15:21:00
据所述不像变压器容量小;可先检查一下,进线端导线 连接是否可靠。
1301
mzfanggong
文章数:194
历史总积分:1301
发表于:2011/2/19 16:38:55
对还是从源头查起,先查查进线端的问题。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~知耻者勇进~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/2/19 22:01:14
端子没压紧吧
15897
zwk34
文章数:1062
年度积分:131
历史总积分:15897
发表于:2011/2/20 8:51:28
还是先检查你的风机,看标签的电流是多少,我觉得是变压器的功率小。
21747
fireray
文章数:3669
年度积分:132
历史总积分:21747
发表于:2011/2/20 9:34:53
轴流风机一般是零点几个电流,功率不大。
980
haiyangw2008
文章数:16
历史总积分:980
发表于:2011/2/20 18:05:52
你的控制变压器容量是200VA也就是不到200W,交流接触器是600V 100A,本身就是个问题。交流接触器应选等于380V,这样就降低线圈浪涌电流。还有两个散热风扇的功率估计也不超过300W。
学无止境
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/2/20 21:41:41
测量一下进线侧的电流就知道原因了。
1097
bianjf0520
文章数:14
历史总积分:1097
发表于:2011/2/23 23:08:54
7楼的伙计!交流接触器是600V 100A。是它的型号,线圈电压是380v ,有可能是我没说清楚!8楼的伙计提醒了我!!!谢谢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/24 9:13:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.2007
