变频器论坛
回帖:12个,阅读:2374次 [上一页] [1] [2] [下一页]
928
scgwork
文章数:3
历史总积分:928
发表于:2011/2/24 15:35:58
#10楼
设定值电压或电流和变频器内部频率设定校订问题
1132
zaxife
文章数:55
历史总积分:1132
发表于:2011/3/3 10:44:33
#11楼
表情表情表情
空载电流那么大?真可怕。是不是电流表有问题啊?被变频器干扰数值不正确了。
至于频率问题,还是看看变频器的输出电流是否超过了设定的变频器电机功率和额定电流,如果超过了,国产的变频器就是自动降频来防止功率不匹配导致的电流输出过大问题。
918
hanqiuhuai
文章数:3
历史总积分:918
发表于:2013/6/23 7:41:12
#12楼
主要是供电的三相电压,差别太大造成的吧
