回帖:30个,阅读:3087 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
804
fans207
文章数:2
历史总积分:804
发表于:2011/2/15 19:28:20
[size=4]
听说这里电工高手云集 希望能找到完美的答案 现谢谢各位了
我在日本买了个照相机 充电器是100V-240V的  在中国应该能用     但是充电器还有一根电源线  插头上写着 7A 125V
这个电源线在中国用会坏吗?我对电一点也不懂 希望高手帮我详细解释一下。
[此贴子已经被jint于2011/2/21 8:48:54编辑过]
1294
liaoliao1215
文章数:14
历史总积分:1294
发表于:2011/2/15 19:37:33
日本人家庭用的都是110V的。我们用的是220v的。你的充电器的适用范围在此范围之内。完全可以用,不会坏。这样的问题不需要电工高手,只要懂一点就可以的。
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2011/2/15 19:45:29
插头上写着7A 125,即只能承受7安培电流,125V电压,不能用在220V电压上。
1859
JUQINGYONG
文章数:51
历史总积分:1859
发表于:2011/2/15 20:19:35
安全起见找个变压器220v变110v试试。
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2011/2/15 20:49:59
以下是引用liaoliao1215在2011/2/15 19:37:33的发言:
没问题!
学习是一种信仰
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/2/15 20:51:17
可以用
878
电工108
文章数:29
历史总积分:878
发表于:2011/2/15 21:51:34
第二个图上写着电压输入范围100—240V 频率50--60HZ  输出8.4V 400毫安左右。
第一个图 应该是通过(第二个图)变压输出的额定值吧。。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/2/16 9:07:35
没有问题,放心用吧
学习就是最大的进步!
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2011/2/16 11:36:49
100-240是电源的电压都可以用的
而另一个插头我看是插到相机里的写着是7A125v,是输到你相机里的
这这种充电器的100-240的电源,出来的电压就是125V的
也就是说你150v的电压输进去,他出来也是125V,你220V,他也是125V的
就像很多笔记本的电源一样的
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/16 11:42:16
第二张图上标注输入100-240V,输出8.4V 400mA,可以用。
