回帖:22个,阅读:1880次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
plc与触摸屏编程
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/2/15 16:17:35
#10楼
你说的是什么意思?不太明白。那我应该怎么操作?能详细说下吗?
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/2/15 16:19:43
#11楼
那就是说我plc里寄存器存储的是8650,那么我再运算时还要再出去10是吗?
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/2/15 16:32:31
#12楼
只能放大,不能缩小!如果你屏上设置了小数点1位的话,想屏上显示865的话,那么PLC在做运算的时候要放大10倍。如果屏上设置了小数点0位的话,想屏上显示865,那么PLC在做运算不必在做放大处理。
918
110caixiang
文章数:14
历史总积分:918
发表于:2011/2/15 16:32:47
#13楼
不用,你输入的是856,因为有一位小数的缘故存储的就是8560.如果你输入的是856.1存储的就是8561.计算的时候不用除以10.也就是说如果你输入8561/10的话计算结果是856.1.但是存储的时候是8561!寄存器不能保存小数点。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/2/15 16:48:45
#14楼
那我想运算时含小数点怎么办呢?
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/2/15 17:07:27
#15楼
数据类型问题了,前面都提示过了?
浮点数值与PLC程序浮点运算问题!
仔细看下触摸屏手册吧!
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/2/16 8:11:27
#16楼
怎么设置数据类型呢?我没有维纶触摸屏的编程手册。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/16 8:30:39
#17楼
威伦手册在其网站上可以下载
数据类型不能是16-bit signed,应该是浮点数
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2011/2/16 8:48:44
#18楼
网站上只有视频  没有手册
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/2/16 9:05:16
#19楼
这没有问题呀,小数点后一位,显示是对的
学习就是最大的进步!
93.6006
