回帖:19个,阅读:1559 [上一页] [1] [2] [下一页]
6.8V变5V
1100
sunsoncheng
文章数:109
历史总积分:1100
发表于:2011/2/14 19:15:08
[size=4]在网上买了一个可充电的锂电电池,说是可以5V但实际上空载时为7.8V(满电时),
接上负载为6.8V,使我的单片机不能正常工作,
加一个稳压二极管串联,能否将电压降到4.8~5V,
当不是满电时也能稳定在这个范围吗?[/size]
25726
dlr
文章数:4509
年度积分:155
历史总积分:25726
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/14 19:53:29
串一般的二极管也可以,经实际测量硅二极管正向导通压降大约在0.3至0.7伏,锗二极管在0.3伏以下,楼主按此这灵活选择二极管正向串入就行了,但要注意下二极管的工作电流问题。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/2/14 20:16:13
加一个7805试试。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
1100
sunsoncheng
文章数:109
历史总积分:1100
发表于:2011/2/14 20:19:21
7805怕不行吧!网上的资料一般都是有3V以的上压差,最少都不得小于2V
串二极管可能可以,现在的问题是当用到最后电池本身的电压也是下降的,这时会不会电压就更低了呢?
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2011/2/14 20:30:18
加稳压管要考虑一下电流
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2011/2/15 9:50:23
用低压差的稳压集成电路。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2011/2/15 9:57:44
用一个三端稳压块试一试
1078
dgwintai
文章数:50
历史总积分:1078
发表于:2011/2/15 15:07:35
用LM317,可以在网搜一下
0-6.8V可调
[此贴子已经被作者于2011/2/15 15:08:05编辑过]
http://dgwintai.blog.163.com 从任何形式的电气原理图生成施工接线图 http://dgwintai.qiannao.com
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/2/15 15:54:14
LM2930可以解决
[upload=pdf]uploadImages8/a5e4860093aae15e37b5c8d9b5474ea1.pdf/LM2930[1].pdf[/upload]
[此贴子已经被作者于2011/2/15 15:55:33编辑过]
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1039
yyx_123202
文章数:97
历史总积分:1039
发表于:2011/2/15 19:09:42
可以串联3个1N4007就行,电流大可以串联3个1N5408.
