回帖:10个,阅读:6485次 [上一页] [1] [2] [下一页]
942
黄立斌
文章数:10
历史总积分:942
发表于:2011/2/11 15:48:35
有五个工位同时叫机,最先叫机的先进板, 进板到位后,另一个工位进板,(另外四个已经叫机了,不再重复叫机)进板到位后另一个工位再进板,依次类推,好象有记忆功能,请各位大哥指教。谢谢
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/2/11 21:43:56
设想了很多形式,不行
期待老师们的回复
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/2/11 22:30:43
FIFO  结构。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/2/12 8:06:37
请您采用电梯楼层呼叫的程序试以下。
942
黄立斌
文章数:10
历史总积分:942
发表于:2011/2/12 9:09:36
没做过电梯,排队等候不知用什么指令,哪位大哥能发一段程序参考参考,邮箱:HLBHLBHLB@YEAH.NET谢谢
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/2/12 11:57:11
这你可以用存储器作为记忆标记,到位后清除其标记就可以啦
学习就是最大的进步!
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2011/2/12 12:35:27
方法可多种,例如用SFC方法分5个支路,每个支路决定一个对应叫号,每个支路下分4个支路,。。。表情表情表情
1619
crxgodwin
文章数:307
历史总积分:1619
发表于:2011/2/12 12:38:17
也可以按先后叫号把它们再顺序排列,按序执行表情表情表情
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/2/12 13:31:58
如果您使用三菱FX系列,请使用SFWR(为FIFO做数据准备)+SFRD(控制FIFO)指令,例子:
FX2N或以下机型在编程手册的199页。
FX3U机型在编程手册的279页。
当然,FX3U的编程手册描述详细且电子版本清晰。
如果您使用的是Q系列,那么会更加简单,使用FIFW为FIFO做数据准备,使用FIFR做FIFO结构,如果使用FPOP的话,那么就是FILO(即堆栈)。页码在Q系列指令手册的7-131。
只有自己动手才能找到解决问题的方法,楼主~~
Good Luck
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/2/12 16:30:29
该用户被锁定,回复内容不予显示!
93.6006
