回帖:87个,阅读:8337 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/2/9 21:12:47
#10楼
确实大意了,当时也不知怎么的,平时都会看一下,唉,真是发生在自己身上才知道多么的深刻和难忘。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1657
fddgzx
文章数:137
历史总积分:1657
发表于:2011/2/9 21:26:52
#11楼
我遇到过这样的事,表档位在400V,可测量时还是放炮了,把表线也炸断了,仔细检查,拨盘有些间隙,短路了,我发现我们厂进的表都有这个毛病,以后量380V都用1000V档了。
1144
堕落的灵魂
文章数:64
历史总积分:1144
发表于:2011/2/9 21:53:41
#12楼
这种错误就算是经验老道是师傅也有可能出的,老虎还有打盹时时候,这就是为什么有时候电工操作的要求2人或以上了。
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/2/10 5:04:41
#13楼
常犯这毛病的
 一花一世界,一佛一如来
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/2/10 8:07:05
#14楼
这种毛病不能再犯了,小心和谨慎是第一。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/2/10 8:18:07
#15楼
我也遇到过类似的情况,是这样的,断路器是电动合闸和分闸的,有一次,断路器电动不能分开了,按钮分闸以后,实际上没有分开,就去干活了,不小心手伸到两个铜排之间,竟把断路器给短路分闸了,可把我的手给电的烧焦了,不过麻了一会没事了。那可是600v的电压呀!
所以在这里提醒各位电工,在做事之前一定要断电,谨慎再谨慎!安全第一,还有一次是万用表有问题,用750V的档位去测600V电压,竟把表笔给炸断了,真实后怕!!
所以说电工作业要细心,冷静!做好相关的自救措施,给自己一定的闪开空间!
做什么事贵在坚持!
19942
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:194
历史总积分:19942
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/2/10 8:49:40
#16楼
测量前要有一个停顿动作,一看挡位和量程,二看表笔插孔位置,都正确无误,才下笔实施测量。要养成这种习惯!如莫老师所说,养成正确的习惯是很重要的。
当然,在正确操作的情况下,有时也可能会发生意外。这句话可给人安慰:我只要做好做对就行了,剩下的问题交给上帝。
正确的操作起码可使意外发生率大为降低。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/2/10 9:03:31
#17楼
我是试过,不过我一见火花就弹开了
学习就是最大的进步!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/2/10 13:05:46
#18楼
我的两支表笔头全部烧熔了,线子也烧断了,打开后竟然发现两个保险只烧断了一个,用的是胜利的表
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/10 17:00:06
#19楼
俗话说:常在河边走,哪能不湿鞋。
搞电的,难免会出错误。包括低级错误。除非不敢工作。永远没有错误。我与楼主犯过同样的错误。但没顶大闸,只是把自己的上口闸顶了,而且表笔完蛋了,表内的保险断了。
现在如果有条件,可以买个福禄克示波表,表笔不用换,没有插错的问题,量程是自动的,非常安全。
我是你的朋友
