回帖:13个,阅读:1204 [上一页] [1] [2] [下一页]
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2011/1/26 17:39:24
求教各位前辈,我在想一个问题。一个16A空开控制一个房间,那么问这间房间可允许使用多大功率的电器。
1:一开始我想这简单,将16A乘以电压220V=3520W,只要房中电器不超过这数就不会过载跳闸。
2:可是后来一想不对呀,按电工估算口决中,220V电动机每千瓦的电流是8A,假如房中吊扇、洗衣机之类的电器上了2千瓦就会有2乘8=16A的电流而跳闸了。再按电工估算口决中,荧光灯每千瓦的电流是9A,假如房中的荧光灯上了2千瓦(只是假如)则更是有18A的电流了。
 上面两种方法是不是都没错,只是第一种是笼统的计算,而第二种则是精确的计算,而在实际中我该以那种来计算呢?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/1/26 18:37:26
   我没有太注意过 单相照明的负荷计算。
   看起来,应当是采用第二种方法(未核对该口诀);或许,第一种方法 没有考虑功率因数。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
949
无心赏月
文章数:81
历史总积分:949
发表于:2011/1/26 19:29:49
这就是感性负载和线性负载的问题,不能单一计算,而且还要考虑工作时间的问题,看多少电器是同时工作的。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/1/27 11:45:41
220V电动机每千瓦的电流是8A???????????
请问这是哪里的口决?
吊扇、洗衣机之类的电器。。。。。。2千瓦一般都小于10A啊!
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/27 14:18:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1070
958404605
文章数:146
历史总积分:1070
发表于:2011/1/28 17:31:05
lz还是用第一种算法吧,其他考虑太多容易谢顶
小迷糊来学习
816
huiguohua001
文章数:39
历史总积分:816
发表于:2011/1/30 10:47:57
您在哪里看的220V电动机一千瓦是8A,一般正常情况下是4.5A。
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2011/1/30 15:20:30
电工口决中说的,二百二电机八千瓦
1643
yuuy6688
文章数:129
历史总积分:1643
发表于:2011/1/30 15:21:13
说错了,是电工口决说的,二百二电机八安培
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/2 11:09:12
那个电工口诀,是不是说的三相电机?相电流与线电流的关系?试想,如果单相电电流那么大,那能耗要多高呀。太浪费了吧?这样的电器设备就得淘汰掉的。
我是你的朋友
