机器视觉
回帖:10个,阅读:10848 [上一页] [1] [2] [下一页]
891
ycg777
文章数:9
历史总积分:891
发表于:2011/1/26 17:01:24
我在公司是负责编写PLC程序的,对CCD检测一窍不通,如果控制系统中要求对产品的形状拍照检测(要在电脑屏幕上看到产品影像)然后把良品和不良品信息告诉PLC,再由PLC做出相应的处理。具体应该怎样做呢?要用到哪些软件和硬件?麻烦各位大侠指教,多谢!!!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/26 20:10:42
CCD可以和PLC通讯的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2011/1/27 7:21:03
通信肯定是没有问题的,看下手册就知道了
4648
jumpingqq
文章数:252
年度积分:167
历史总积分:4648
发表于:2011/1/27 11:14:12
呵呵
这一类的机器我做的比较多.通讯的话CCD供应商应该会帮你解决的.电脑主机上有一块板专门接信号的.一般有PLC给CCD的一个启动信号,CCD给PLC的一个OK和一个NG信号,然后可能有一个防呆信号.前三个信号是必须有的.因为每家供应商CCD软件的程序不一样,所以他的信号的I/O就不一样.必须要找供应商拿I/O图纸.
4648
jumpingqq
文章数:252
年度积分:167
历史总积分:4648
发表于:2011/1/27 11:18:12
呵呵
也就是说你什么软件硬件都不需要.你只要PLC能发出信号和接收到信号就OK了.CCD的调试需要供应商解决.当然你也可以学习一下.现在做视觉系统的也非常多了,用的也很多.我们公司都有几十套了.
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/27 11:24:57
硬件方面PLC要有通讯接口,根据CCD那边选择232或是485通讯接口
   深圳       fumz78@163.com
891
ycg777
文章数:9
历史总积分:891
发表于:2011/1/27 11:41:48
多谢4楼热情分享
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/27 16:39:20
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1068
hewsight
文章数:23
历史总积分:1068
发表于:2011/2/17 16:22:49
RS232 和 IO通信是常用的方式.需要和视觉系统的主机进行通信。
829
xsjie
文章数:4
历史总积分:829
发表于:2011/2/18 16:32:09
在这方向有很多成熟的方案。
视觉系统做出良品/不良品的判断。作出信号输出,PLC接收信号。
1。视觉系统,可以是基于PC的,采用I/O卡作为信号输入/输出,也可以利用RS232接口
  有基于智能相机的,比如凌云的,visionBox 带有丰富的接口。
2。PLC接收信号,可以利用PLC本身的接口,一般是RS232的,也有Ethernet的。也可以直接接自身的I/O。
至于视觉系统的构建,可以直接致电,视觉器件的供应商,请他们针对你的产品作相关的方案,一般会给你讲解相关的基本知识。
93.6006
