机电一体化
机电一体化
【话题】问几个问题,关于图上的元件(20110124)
mimi2611
作者的所有帖子(21)
发表于:2011/1/24 8:47:45
請問各位師兄可否教教小弟以下幾條問題:
問題一: 線圈旁之元件有什麼作用??
問題二: 另外此元件與上圖有何分別
問題三: 在PLC旁之元件有何作用?
[此贴子已经被jint于2011/1/25 15:29:17编辑过]
台达DOP系列触摸屏一机多屏应用设计原理
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2011/1/24 9:14:29
1、2图上面的是续流二极管,用于消除线圈失电的时候产生的反向电动式;3是浪涌保护器,用于电源两端的瞬间的电压升高保护。
倍福|开放式控制技术解锁企业节能降碳新密码
mimi2611
作者的所有帖子(21)
发表于:2011/1/24 9:20:36
mat3210師兄:
多謝你的回覆:)
請問圖一和圖二有何分別,圖一是否多了一個與圖三一樣之元件,浪涌保护器,有勞師兄教教小弟.
[此贴子已经被作者于2011/1/24 10:11:17编辑过]
全新FLIR Si2声学成像仪,让局部放电故障位置一目了然!
lg0808
作者的所有帖子(342)
发表于:2011/1/24 10:03:48
图一那个是浪涌保护器吗?
智能监控变得非常简单——模块化解决方案如何改变数据中心设计 | 维萨拉 (Vaisala)
guangyuxbl
作者的所有帖子(515)
发表于:2011/1/24 11:15:40
图1是续流二极管串接热敏电阻的保护
倍福|智能驱动,让粉针剂包装设备性能更上层楼
mimi2611
作者的所有帖子(21)
发表于:2011/1/24 12:29:29
guangyuxbl 師兄:
為何要加上一熱敏電阻,有勞師兄教教小弟,謝謝
图尔克I智能化巧克力生产
tyh562566
作者的所有帖子(7)
发表于:2011/1/24 13:05:03
图中的电阻是压敏电阻,是起保护线圈的
BCNet-S7MPI在矿井提升机电控远程诊断系统上的应用
mat3210
作者的所有帖子(835)
发表于:2011/1/24 13:26:58
第一张图在线圈两边使用压敏电阻串联二极管,一般是用在线圈电流较大的电路中,由于大电流线圈在断电的时候,其感应电动势较强,反向电流较大,假如直接使用二极管的话,大电流有可能将二极管损坏,因此加上压敏电阻,将经过二极管的电流削弱一下
菲力尔为装甲车夜间行驶提供额外保护
liuxing0805
作者的所有帖子(1)
发表于:2011/1/24 15:56:55
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
图尔克|电感式耦合型传感器确保精确送料
mimi2611
作者的所有帖子(21)
发表于:2011/1/25 0:13:20
多謝 tyh562566 同 mat3210 講解,非常感謝
分布式自动化在药品包装的应用
