回帖:22个,阅读:4838次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
841
hrb_why
文章数:11
历史总积分:841
发表于:2011/1/23 0:47:57
各位大虾好:
   本人是个自动化盲,可以说一点不懂,但学过汇编语言及单片机的原理。我现在想通过PLC程序控制汽缸的运动,比如说汽缸的行程是10CM的,我想让活塞杆在出来5CM时停用不动(不往回收缩),我知道设备应该有,PLC控制器,电磁阀,汽缸,气泵。我不知道这几个设备是连接的,再有每个设备都选用啥型号的,肯请大家给点意见。我要做个实验。如果那位高人可怜我就加我QQ或留下QQ吧,我的Q:504405268 加我时注上plc字样,我就知道是这个论坛的啦,万分感谢!!!!!
表情表情表情表情表情表情表情表情
881
lsjenty
文章数:10
历史总积分:881
发表于:2011/1/23 10:31:14
这个还要一个位置传感器才行啊~~~
 具体连接就不好说了,大概是这样的:位置传感器置于汽缸内部,用于检测活塞杆的位置,传感器的信号返回到plc的AI模块,电磁阀的阀头连接到plc的AO模块
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/23 10:37:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/1/23 11:17:15
2楼:控制汽缸用模拟信号干什么用啊。
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/1/23 16:16:31
普通继电器输出的PLC,汽泵,电磁阀(DC24V或AC220V)都可以,但AC220V的继电器要用中间继电器控制,汽缸,接近开关型传感器就可以。
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2011/1/23 19:23:09
这样控制的话位置可能没有那么准确哟
学习就是最大的进步!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/1/24 8:13:36
汽缸控制的中准确性肯定没有电机的效果好,这得看设备对位置的精确性要求~!
2967
yccj5000
文章数:553
历史总积分:2967
发表于:2011/1/24 8:48:00
位置不好控制,以前我也想这么用的,但位置很难定好
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/1/24 9:30:46
停止也是可以,不过精度误差大于10mm. 然后速度要非常之慢。基本上是不太现实的一个动作。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/24 10:43:01
汽缸上面安装检测开关,调整检测开关的位置就可以对气缸进行控制。
