回帖:11个,阅读:4697 [上一页] [1] [2] [下一页]
828
电工108
文章数:29
历史总积分:828
发表于:2011/1/19 23:48:13
互感器匝数比。。。比如:
互感器
电流比:100/5   (下面还有个表)
一次电流:200   100   50   40   20
一次匝数: 1       2     4     5    10
实际穿三相各自穿一扎。。按哪个比例?
[此贴子已经被作者于2011/1/20 0:42:14编辑过]
1009
liu529
文章数:47
历史总积分:1009
发表于:2011/1/20 10:14:01
电度表指示数放大40倍就可以了
828
电工108
文章数:29
历史总积分:828
发表于:2011/1/20 17:13:35
怎么算的呢?
我今天又看了一个电柜漏保空开负载下的电流互感器倍数是300/5
表中只有:
一次电流:300
一次匝数: 1       后边空着。。
三相各穿一扎
这样的怎么计算
4631
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4631
发表于:2011/1/20 17:37:32
300除以5 等于60       电表读数X60=电量
7336
秀全
文章数:982
历史总积分:7336
发表于:2011/1/20 22:07:00
楼上正解。
828
电工108
文章数:29
历史总积分:828
发表于:2011/1/20 23:21:49
那我就郁闷了,怎么就跑出电表跑的度数要乘以400呢??另一个柜电表数而需要乘以120呢?
怎么看的啊。。
在配电柜中在接400A漏保开关的三相铜排上也有互感器,莫非是要看它?可我没看见数值啊。。只看见400漏保空开下线的互感器是这样的。。
766
55783786
文章数:7
历史总积分:766
发表于:2011/1/21 0:30:05
互感器匝数比。。。比如:
互感器
电流比:100/5   (下面还有个表)
一次匝数: 1       2     4     5    10
实际穿三相各自穿一扎。。按哪个比例?
100\5上面不是这样标的.直穿就是200\5 穿2圈就是100\5 4圈就是50\5
937
陈树胜
文章数:70
历史总积分:937
发表于:2011/1/21 15:18:21
低压计量计算方法:
表计度数(本月读数-上月读数)×倍率+线损(表度数×倍率×3%)+变损
[此贴子已经被作者于2011/1/21 15:29:10编辑过]
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/21 16:06:47
楼上正确
1100
lijingbo567
文章数:32
历史总积分:1100
发表于:2011/1/23 0:01:00
按200/5
109.2007
