单片机论坛
回帖:15个,阅读:2311次 [上一页] [1] [2] [下一页]
914
780689120
文章数:81
历史总积分:914
发表于:2011/4/7 13:45:39
#10楼
选择加密芯片,要注意加密芯片能否真正起到应有的保护作用,主要从加密原理和加密芯片自身保护效果去考虑问题,关键一点,要想真正做到防抄板,单片机/arm/DSP等内部代码一定不能是完整的,一旦住MCU程序完整,那么无论外围的加密IC性能多么强大,也是无法根本上做到防抄板的。
具体技术细节,可以咨询凌科芯安公司,01068868496
914
780689120
文章数:81
历史总积分:914
发表于:2011/4/21 13:48:16
#11楼
选择加密芯片,要特别注意几个方面:
1、加密芯片的平台。选择逻辑加密芯片,已经没有太大的意义,因为这类芯片自身的安全性难以保证,破解成本越来越低,也越来越容易。所以,选择高端的智能卡芯片平台,是目前选择加密芯片的主流芯片,而凌科芯安公司的加密芯片,又是这个行业的领导者。
2、加密方案;切记不能采用固定算法认证的加密方案,固定算法认证模式,单片机程序完整的,一旦单片机被解密,那么加密芯片还有什么作用。所以,采用凌科芯安公司提出的算法移植的加密方案,即把单片机中的一部分代码扣出来,放到加密芯片中运行和保护起来,凌科芯安公司的全系列LKT加密芯片,都支持此项功能。
3、要特别提供客户,并不是选用加密芯片,采用高端的智能卡芯片就是安全的,还有注意智能卡芯片内部的操作系统的安全性,凌科芯安公司的LKCOS,是加密行业内唯一通过银行认证的系统,具有极高的安全性,而其他公司没有。并且,凌科芯安公司已经申请了专利技术!
选择加密芯片,肯定选凌科芯安公司!
914
780689120
文章数:81
历史总积分:914
发表于:2011/4/28 13:01:30
#12楼
LKT4101 防抄板专用协处理器芯片采用专用的智能卡芯片平台,内置凌科芯安公司自主开发的嵌入式系统,专门为保护用户代码,防止非法访问和外部攻击而设计的新一代安全芯片。处理器使用8051内核,采用串口通讯协议,用户可以把主要算法放到芯片内部,编程语言基于标准C,开发简单方便,同时,内部大容量的数据空间可作为用户扩展数据存储器,存放重要特征数据。
  产品特性:
  采用智能卡专用安全微处理器硬件平台;
  增强型8051内核,容量包括:52K存储区;
  用户可以自行下载应用程序,该程序可在片内运行;
  使用标准的KEIL C开发,串口通讯协议,不需掌握专门语言及通讯协议,开发简单方便;
  可采用标准通讯协议,也可以为客户定制非标通讯协议,防止盗版商做线路跟踪;
  硬件结构设计简单,用户可以轻松地将芯片集成到应用中;
  采用凌科芯安公司自主版权的嵌入式操作系统LKCOS,有效保护芯片的底层安全,防止非法的攻击和篡改。
  安全特性:
  芯片防篡改设计,唯一序列号,可防止SEMA/DEMA 、 SPA/DPA、 DFA和时序攻击;
  多种检测传感器:高压和低压传感器,频率传感器、滤波器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能
  总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
  真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复;
  硬件算法协处理器:内部硬件逻辑电路实现对称算法3DES速度快;
  非标通讯协议,很难做线路跟踪。
  技术参数:
  电压:3V~5V (± 10%);
  环境温度:-25 ℃ ~ +85 ℃;
  最大电流: <6 mA@30 MHz, <10 mA@40 MHz;
  外频支持范围:1-5MHz,内部提供最高40MHz晶振,支持分频;
  4KV 静电保护;
  通讯协议:TTL232串行接口,波特率可以自行定义;
  通讯速率:最高通讯速率支持 156250bps;
  封装形式:DIP8 , SOP8。
  技术支持:
  提供样片及硬件原理图,开发手册;
  提供Demo测试板和开发例程,支持客户下载用户程序和重要数据;
  提供加密流程的设计思路。
  应用领域:
  机顶盒、DVR、路由器、交换机、仪器仪表等各种电子产品终端。
  SOP8 芯片规格:
914
780689120
文章数:81
历史总积分:914
发表于:2011/5/9 16:30:08
#13楼
为了方便客户开发,我们特别提供了支持IIC接口的智能卡可编程加密芯片,LKT4102,安全性与LKT4101是一样的,详情,请咨询凌科芯安公司
914
780689120
文章数:81
历史总积分:914
发表于:2011/6/3 9:33:27
#14楼
选择加密IC,要选择智能卡平台的加密芯片,同时一定要使MCU程序不能是完整的,将MCU中一部分代码移植到加密IC中运行和保护起来,我们的加密芯片LKT系列,每月的出货量高达500K以上,具有极高的安全性,没有一例破 解案例出现,其中LKT4200是目前嵌入式加密行业中最安全有效的加密IC,其安全性远远强于那些低端的逻辑加密芯片,采用固定算法做认证的模式,根本就保护不了MCU中程序的安全。
914
780689120
文章数:81
历史总积分:914
发表于:2012/5/18 17:46:32
#15楼
凌科芯安公司作为国内最大的智能卡平台加密IC生产厂家,多年来始终坚持提供最安全最优质的加密方案和加密产品,LKT4101已经成为国内高端加密芯片中的份额最大的产品,LKT4105 是国内唯一的一款16位加密芯片,LKT4200仍然是国内唯一的一款32位智能卡平台加密IC。凌科芯安公司的加密芯片LKT系列,全部支持认证方式(DES AES),唯一硬件ID号,客户自定义算法(客户可以用C编写的函数,下载到加密芯片中运行和保护的方案),是国内目前唯一没有被破 解的高端加密芯片。
选择加密芯片,请致电凌科芯安公司
78.2004
