回帖:24个,阅读:3939次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
天车维修问题
22004
hpqian
文章数:4276
年度积分:940
历史总积分:22004
发表于:2011/1/20 10:35:02
#10楼
以下是引用ylskzq0204在2011/1/19 15:49:02的发言:
看保险有问题没有,在看控制回路
一切都在努力中!!
1304
MEIJIHE
文章数:116
历史总积分:1304
发表于:2011/1/20 14:12:05
#11楼
晕,专业点呀,"摇杆"叫凸轮控制器;“推拉杆”叫主令控制器。所有的电机都不能动肯定是主电源的问题。故障点:1主电源控制保险烧 2控制线断 3主接触器线圈坏 4仓门行程开关接触不良或坏,还有太多情况了。因为主电源接触器控制回路中有四个或更多过流继电器触点、N个行程开关、安全开关、凸轮控制器零位、主令控制器零位。多花点时间在行车上,我搞行车时在上面每一条控制线都摸过一遍,这样以后处理故障才会快一点
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/1/20 14:18:13
#12楼
熟悉了才能修的快!
做什么事贵在坚持!
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2011/1/20 14:44:41
#13楼
请查一主电源和主接触器控制回路是否接触不良。
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2011/1/20 18:59:07
#14楼
控制 回路  是不是 用的 成形 线啊?   经常震动 导致断裂  而线头 看似 还接在上面 却断了 有间隙 ,24v 电压不会打火  要用手 掰 一下看看
打倒小日本
859
d15009966904
文章数:27
历史总积分:859
发表于:2011/1/20 19:12:42
#15楼
主要看限位开关,对照图纸,找到每一个开关的位置,了解他的作用。再把图纸背下来,那就可以了
1252
dllsunny
文章数:80
历史总积分:1252
发表于:2011/1/21 20:12:11
#16楼
你说的启动按钮不作用?
1.凸轮控制器里的O档保护触点故障
2.限位故障(包括 门限位 防风限位 )
3.控制箱里的电流继电器触电损坏
电源接触器就是这一回路,一及一及的查好了
1110
236171136
文章数:43
历史总积分:1110
发表于:2011/1/22 20:30:04
#17楼
主接触器不工作。时好时坏,检查门开关
1109
熊来咯
文章数:39
历史总积分:1109
发表于:2011/1/23 22:51:23
#18楼
检查控制电路  和行程……
知其道,用其妙!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/1/24 23:45:39
#19楼
还真一下子搞不懂 古董行车
202.7145
