回帖:12个,阅读:8847 [上一页] [1] [2] [下一页]
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2011/1/18 9:11:12
求教:17台机床,总功率为270KW,总电流多少,开关如何选择?
本人大体分为四只配电箱控制,每只控制70~80KW,最长距离为80米,请教选择电缆?
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/1/18 10:23:17
每千瓦2个电流来计算,每个分柜250的空气开关。95平方的铝线足够用了
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2011/1/18 16:49:02
建议用200A的空开,70的铜线。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
808
lqw8518
文章数:5
历史总积分:808
发表于:2011/1/21 23:10:16
电流190A,选用250A空开,选择电缆16平方*3+10平方
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/22 10:04:57
机床的总功率是170KW,可实际工作时是没有那么大的,可以按照60%左右计算,也就110KW左右,分成4路每路40KW左右,可以选择3×50+1的铝芯电缆,必须是国标的啊,配用160A断路器,既节省材料又节省施工时间,另总线选择3×120+1的铝芯电缆,配用300A的断路器即可。以上意见仅供参考。
[此贴子已经被作者于2011/1/22 10:07:50编辑过]
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2011/1/22 15:02:50
谢谢各位了!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/22 19:39:32
感觉还是用满功率来计算,80kW一个配电柜,总开关250A;电缆线50平方截面(总进线电缆)
我是你的朋友
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/1/22 23:31:51
我的意见:
分两柜,落地安装,去机床则用钢管埋地安装也好走线,钢管兼用接地。每柜总开关250A断路器,每柜9只分开关也用断路器,壳架电流100A,整定电流40A,三相铜母线配线,维修方便一目了然。
[此贴子已经被作者于2011/1/22 23:37:36编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
985
xycql
文章数:59
历史总积分:985
发表于:2011/1/23 9:14:02
我现在的配置是分成四只动力箱,依次为80KW,75KW,66KW,62KW.
使用到各动力箱的电缆是3*70+1*35,主要考虑最远的一只箱离电源较远(80米)。
849
lyszgsq
文章数:31
历史总积分:849
发表于:2011/7/8 14:39:15
我 想知道  大伙选多大  空开是怎么算出来 的   谢谢各位老师
简单   坦诚    阳光
 心在哪里  收获就在哪里
93.6006
