回帖:10个,阅读:2069次 [上一页] [1] [2] [下一页]
805
25408480
文章数:6
历史总积分:805
发表于:2011/1/17 19:04:05
3菱plc编程控制2个步进电机先说第1个
同一直线上有a b c d 点 a是起点,d是终点
要求a到b步进电机快走,b到c慢走,c到d终点 快走。。
在d点马上快速回到a点、
要求d点装个感应开关, 碰到感应开关在回
不知道PLC能不能装感应开关
请那位高手帮我看看
我在这里谢谢他了
[此贴子已经被jint于2011/1/18 16:04:34编辑过]
1200
qhb3792
文章数:53
历史总积分:1200
发表于:2011/1/17 19:31:13
不知道你说的感应开关是什么?接近开关的话选24V的,实在不行你加个继电器。
805
25408480
文章数:6
历史总积分:805
发表于:2011/1/17 19:36:26
什么开关多可以啊~~~~~只要plc能认识到旧可以
如题
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/1/17 21:45:03
接近开关。行程开关。PLC都能识别
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
1346
lyqmym
文章数:17
历史总积分:1346
发表于:2011/1/18 13:23:59
应该可以
不管是接近开关,还是行程开关。只要它的电信号和你的PLC匹配就可以。 到时候在PLC里加入相应的程序就行了。表情
你不会的不一定我不会,我不会的不一定你不会
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2011/1/18 13:58:49
同意楼上所有观点。
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/1/18 21:39:08
用感应开关来决定位置,是可以的,这样的操作可以用脉冲指令控制伺服动作,感应开关放在指令的前面作为转换的条件
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1228
wanqad
文章数:58
历史总积分:1228
发表于:2011/1/19 9:45:49
既然问这样的问题,估计在这里我们怎么说他都不会明白的。
866
sawanomotor
文章数:28
历史总积分:866
发表于:2011/1/19 9:49:42
可以实现的,程序写好感应开关相当于电磁阀的装置,你这里应像裁切机的系统,程序也和裁切机的系统相像.
2140
245484515
文章数:352
历史总积分:2140
发表于:2011/1/19 14:01:13
建议楼主还不如用这款PLC,自带3路高速脉冲的
编程指令,寄存器也跟三菱的相近,性能也还可以
附件:
[本地下载]
附件:
[本地下载]
109.2007
