回帖:16个,阅读:966 [上一页] [1] [2] [下一页]
3512
妞妞鼠
文章数:674
历史总积分:3512
发表于:2011/1/14 17:17:32
#10楼
这是1座日处理600吨城市污水处理厂脱水污泥的污泥处理厂。设计进厂污泥性质为污水处理厂脱水污泥,含水率80%左右;设计出厂污泥为达到减量化、稳定化、无害化要求的腐熟污泥,其含水率30%左右。污泥处置采用好氧发酵工艺,充分利用发酵产生的高温,杀灭污泥中的各种寄生虫卵、杂草种子等有害物质,达到无害化处理的目的;同时降低含水率,并使有机物稳定化,达到减量化、稳定化的目的。
第1张是正在建设的二期好氧堆肥车间,建筑面积26800平方米。
第2张是二期的引风机房,里面要装4台200KW的离心风机,用来把堆肥车间产生的有害气体引至生物滤池过滤,然后排放。
照片只做了裁减。相机内的设置:清晰度5、对比度3、颜色饱和度2。
用心做事
20710
hpqian
文章数:4230
年度积分:755
历史总积分:20710
发表于:2011/1/14 20:02:50
#11楼
不错啊,像是搞艺术的!
一切都在努力中!!
5447
浩色之徒
文章数:1245
年度积分:80
历史总积分:5447
发表于:2011/1/14 20:25:07
#12楼
楼主专业级摄影啊。。。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
10864
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10864
发表于:2011/1/14 21:10:57
#13楼
楼主 拍的不错 啊
8802
su-dou
文章数:4023
历史总积分:8802
2010年四月影像
08年优秀博客奖
发表于:2011/1/15 11:53:29
#14楼
工地都这么漂亮;感觉是浪漫的工地表情
 豆蔻年华,枝叶扶蘇
15129
风之力 版主
文章数:6443
历史总积分:15129
发表于:2011/1/15 13:51:16
#15楼
看来楼主很舒服呀。
15548
zwk34
文章数:1060
年度积分:573
历史总积分:15548
发表于:2011/1/16 9:04:40
#16楼
厉害,佩服
