回帖:13个,阅读:1553 [上一页] [1] [2] [下一页]
801
304050322
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/1/12 19:42:12
我厂有一台22KW电磁调速电机的机器,今天正在运行中保险丝烧掉了。换上又烧掉,换了个电磁调速器还是保险丝烧掉就是查不出来毛病啊  !请各位高手帮我分析分析是什么地方坏了好吗
表情
1076
fxdhb007
文章数:28
历史总积分:1076
发表于:2011/1/12 20:00:55
检查负载是不是有过载。测量励磁线圈有没有短路!
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2011/1/12 20:05:06
检查励磁线圈是否接地。
801
304050322
文章数:2
历史总积分:801
发表于:2011/1/12 20:20:58
就是没量了什么都是好的   我不知道线圈的阻值  我量是通的啊
6239
8752911
文章数:2322
历史总积分:6239
发表于:2011/1/13 11:20:58
如果是调速器的保险丝烧掉的话就可以查下出路 励磁线路是否短路或者接地
低价处理无限点 组态王、MCGS昆仑通态组态软件(Q Q :1 8 4 4 0 7 1 7 0)
1807
libo123
文章数:66
历史总积分:1807
发表于:2011/1/13 15:40:34
应该是                电磁离合线圈接地
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/13 17:46:01
应该是电磁离合器线圈故障,建议拆下来更换,去年遇到过这种故障。
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/1/13 18:29:15
测量励磁线圈有没有短路
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2011/1/13 20:13:15
若无同型号的进行比较,只有拆下检查了。
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/1/13 20:32:02
调速器里面的晶闸管坏了!
