单片机论坛
回帖:14个,阅读:2259次 [上一页] [1] [2] [下一页]
914
780689120
文章数:81
历史总积分:914
发表于:2011/3/23 13:02:25
#10楼
好的方案,好的产品,一定要有真正安全的加密IC来进行防护,避免心血付之东流。10余年的专业经验,市场上良好的口碑,详细的设计思路,对于盗版商来说,是一个无法跨越的鸿沟。
914
780689120
文章数:81
历史总积分:914
发表于:2011/4/7 13:44:56
#11楼
选择加密芯片,要注意加密芯片能否真正起到应有的保护作用,主要从加密原理和加密芯片自身保护效果去考虑问题,关键一点,要想真正做到防抄板,单片机/arm/DSP等内部代码一定不能是完整的,一旦住MCU程序完整,那么无论外围的加密IC性能多么强大,也是无法根本上做到防抄板的。
具体技术细节,可以咨询凌科芯安公司,01068868496
914
780689120
文章数:81
历史总积分:914
发表于:2011/4/21 13:48:38
#12楼
选择加密芯片,要特别注意几个方面:
1、加密芯片的平台。选择逻辑加密芯片,已经没有太大的意义,因为这类芯片自身的安全性难以保证,破解成本越来越低,也越来越容易。所以,选择高端的智能卡芯片平台,是目前选择加密芯片的主流芯片,而凌科芯安公司的加密芯片,又是这个行业的领导者。
2、加密方案;切记不能采用固定算法认证的加密方案,固定算法认证模式,单片机程序完整的,一旦单片机被解密,那么加密芯片还有什么作用。所以,采用凌科芯安公司提出的算法移植的加密方案,即把单片机中的一部分代码扣出来,放到加密芯片中运行和保护起来,凌科芯安公司的全系列LKT加密芯片,都支持此项功能。
3、要特别提供客户,并不是选用加密芯片,采用高端的智能卡芯片就是安全的,还有注意智能卡芯片内部的操作系统的安全性,凌科芯安公司的LKCOS,是加密行业内唯一通过银行认证的系统,具有极高的安全性,而其他公司没有。并且,凌科芯安公司已经申请了专利技术!
选择加密芯片,肯定选凌科芯安公司!
914
780689120
文章数:81
历史总积分:914
发表于:2011/5/9 16:33:43
#13楼
LKT4100 LKT4101 LKT4102 LKT4200 LKT4300,都是支持客户自定义算法,下载到加密芯片中运行和保护的高端加密芯片,客户自由编程,让单片机程序是不完整的,才能从根本上杜绝被抄板的可能。传统的逻辑加密平台的加密芯片,例如DM2016 FS8816 ALPU 88SC0104等,都是采用固定算法认证的模式,无论从芯片自身分析,还是从加密方案分析,都是经不起推敲的,自然被破解也很简单了。所以,选择加密芯片,一定要选择采用高端智能卡平台的加密芯片,真正从根本上保护您的板子不被抄 板!
914
780689120
文章数:81
历史总积分:914
发表于:2011/6/3 9:32:33
#14楼
选择加密IC,要选择智能卡平台的加密芯片,同时一定要使MCU程序不能是完整的,将MCU中一部分代码移植到加密IC中运行和保护起来,我们的加密芯片LKT系列,每月的出货量高达500K以上,具有极高的安全性,没有一例破 解案例出现,其中LKT4200是目前嵌入式加密行业中最安全有效的加密IC,其安全性远远强于那些低端的逻辑加密芯片,采用固定算法做认证的模式,根本就保护不了MCU中程序的安全。
46.8003
