安川YASKAWA
回帖:17个,阅读:5791次 [上一页] [1] [2] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/1/12 11:28:27
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/5 16:45:26
#11楼
这个话题在传动的论坛曾经不止一次的讨论过。总是有人不断的问,也总是有人不断的想或者在应用。
我认为这种用法没有任何意义。因为不论是几台电机的并联驱动,如果做成SLVC控制,那他的数学模型也只有一个,这个建在变频器里的数学模型,不是哪一台电机的真实模型,而是n台电机总的假想模型。试想这样的控制对某一台电机而言,有意义吗?根本没有意义。而且当n台电机并联驱动的时候,如果每台电机的负载不同,那它的转差率也要有变化,“大家心不往一处想”,矢量控制与此情况会怎么处理呢?^_^,所以说,n台电机的并联驱动,采用SLVC控制没有意义,V/F控制足矣。更何况此时的SLVC会失控而不可靠呀。
我是你的朋友
843
linlinge
文章数:49
历史总积分:843
发表于:2011/6/17 15:56:40
#12楼
表情
矢量控制就是将磁链与转矩解耦,有利于分别设计两者的调节器,以实现对交流电机的高性能调速。矢量控制方式又有基于转差频率控制的矢量控制方式、无速度传感器矢量控制方式和有速度传感器的矢量控制方式等。这样就可以将一台三相异步电机等效为直流电机来控制,因而获得与直流调速系统同样的静、动态性能。
三晶变频器S350系列属于矢量型的变频器:http://linyu06jxs.blog.163.com/
三晶变频器S350 ---高端品牌变频器领先者
服务热线:400-678-6091
官方网址:http://www.sajbp.com
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/7 15:56:19
#13楼
可以用的!
820
kcm1972-2006
文章数:15
历史总积分:820
发表于:2011/12/1 21:11:26
#14楼
用矢量控制是可以的,只是每台电机必须加热继电器哦
4371
helloworld11
文章数:605
历史总积分:4371
发表于:2011/12/18 9:50:27
#15楼
应该不行的
1020
88ljh
文章数:9
历史总积分:1020
发表于:2011/12/22 14:39:40
#16楼
用V/F控制,加热继电器
7398
zha173
文章数:342
历史总积分:7398
发表于:2014/8/19 13:07:29
#17楼
一帮人哼哼唧唧。
简单的说,只要你的变频器能自学习成功,就可以多台电机用矢量模式。
但是,在矢量模式下,多台电机其中一台烧坏的话,如不及时发现其它几台也将很快烧坏!
109.2007
