工控软件
回帖:14个,阅读:3357 [上一页] [1] [2] [下一页]
1174
autorepair
文章数:18
历史总积分:1174
发表于:2011/1/6 20:16:06
电机工绕完电机之后,都会对三相异步电动机进行通电试验。用钳形表测量各相电流。最后把三相电源线都嵌在一起测量平衡度,他们说测量电流为零就平衡了。
我认为:三相负载中,如果没有接地故障和零线,不论负载是否平衡,用钳形表同时钳住三相电源,钳形表指示应该为零。
请问对吗?
830
zhouxxq520
文章数:18
历史总积分:830
发表于:2011/1/7 10:01:37
hehe ,,
1176
wwxosan
文章数:107
历史总积分:1176
发表于:2011/1/7 10:07:16
应该不会为零。。。。你可以假设一下,然后用矢量图法去算一下。
6198
fzl_115
文章数:488
历史总积分:6198
发表于:2011/1/7 17:01:12
他们这样测是可以的
[此贴子已经被作者于2011/1/7 17:20:49编辑过]
1064
swg690818
文章数:24
历史总积分:1064
发表于:2011/1/8 0:17:05
你的认为是正确的!!
1038
zp77224450
文章数:17
历史总积分:1038
发表于:2011/1/8 21:01:09
就是缺一相测得的结果也是零。
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/1/9 11:04:14
以下是引用swg690818在2011/1/8 0:17:05的发言:
你的认为是正确的!!
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
1040
farewellmm
文章数:16
历史总积分:1040
发表于:2011/1/9 13:13:52
这是基于基尔霍夫电流定律KCL,电路上的任一点输入电流与输出电流的矢量和为0.
2022
周长锁
文章数:312
历史总积分:2022
08年优秀博客奖
发表于:2011/1/9 21:57:15
楼主说的对,由于电机中性点是不接地的,当电流不平衡时,中性点电位偏移,三相电流之和会保持为零。钳形表如果能测到电流,只能是漏电电流。
欢迎光临我的BLOG
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/1/10 17:15:27
但是,有个问题,你下线的时候能保证三相的电阻是一样的吗?如果能做到,那三相就完全平衡,中性线就为0。如果不能,那就不会为0
109.2007
