回帖:19个,阅读:1866 [上一页] [1] [2] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/1/7 16:29:18
#10楼
1.  了解设备的生产过程;
2.  了解设备的各个部件及其功能;
3.  对应各个部件都会有一个典型的控制电路,再从中找出其基本电路- 不管多复杂的电路,都是由基本的控制电路组成的,大概有全压(单向、正反转)启动、降压(星-角、电抗器、串电阻)启动、制动(机械式的、能耗、反接)、变极调速等。
4.  然后从生产过程中分析其每个部件完成工作的必要条件和它们互相之间的联系,就可知道那里出问题了。
5.  继电器-接触器电路多为顺序控制,将部件之间控制的转换,是采用时间、行程、温度或是压力来实现的搞清楚也就差不多了。
特别提请大家注意:换新的也需要搞清楚什么地方出问题了吧,到底需要换的是什么?总不能说把整台机器都换了吧。其实,搞维修的都应该有这个意识,就是解决问题是根本,能换小的就不换大的,如一只接触器,有主触点锈蚀了您就换它,保证老板也高兴,您也学到了东西。
[此贴子已经被作者于2011/1/10 22:00:48编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
20892
aaxin2008
文章数:5177
年度积分:700
历史总积分:20892
发表于:2011/1/7 16:47:26
#11楼
直接换新的
 一花一世界,一佛一如来
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/1/7 17:51:33
#12楼
先把图纸看懂,再理清逻辑关系!
做什么事贵在坚持!
2168
youlong8899
文章数:408
历史总积分:2168
发表于:2011/1/7 18:08:48
#13楼
11楼老师给总结的很好。
---------对所有的事物要抱有无限的追求---------
-----------------然后开展无限的创造----------------
-----------------进而开展无限的工作----------------
-----------------爱好请搜索:尤龙影像-------------
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/1/8 9:08:10
#14楼
结合机械动作,逐步排查,错小故障点。对照图纸解决问题
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/1/8 10:09:52
#15楼
直接换新的?主要是要弄懂它,尤其是新线路不可能有点小故障修不起来就叫人家换新的吧!
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/1/8 10:10:12
#16楼
1016
630536114
文章数:103
历史总积分:1016
发表于:2011/1/8 10:19:41
#17楼
感谢大家的帮忙!我是在机械厂帮人家配柜子和售后服务,之前的全多是继电器电路而且人家留了一手,图纸本身就是矛盾的更别说要跟线路配起来。更遭的是有些客户会叫外面的来修,修不好反而拆得一塌涂地头就更大了这还叫人杂修啊!
1099
向阳铝材公司
文章数:162
历史总积分:1099
发表于:2011/1/8 17:21:09
#18楼
以下是引用陈伟浩在2011/1/6 21:38:49的发言:
理清逻辑关系的确好重要,还有的就是:自动化是一个理念,机械都是几个或者几十个动作在重复,理清那些动作和这些动作所需的条件<也就是所谓的逻辑关系>就行了.值得要提的是,这些条件必须合理,而合理的首要条件是:安全第一
爱抬杠,爱较真,爱琢磨,爱新,爱你
大脑缺氧,爱进水
纵然真理在手,只要..........就闪------谁撑着都没用
1375
xldy
文章数:70
历史总积分:1375
发表于:2011/1/9 12:04:07
#19楼
11楼老师给总结的很好,关键是熟悉工艺.
93.6006
