回帖:18个,阅读:1641 [上一页] [1] [2] [下一页]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/1/7 21:57:22
#10楼
以下是引用yuan20061104在2011/1/7 15:11:39的发言:
把转换开关换成中间继电器,用按钮切换
谢谢补充。
1341
yuan20061104
文章数:129
历史总积分:1341
发表于:2011/1/27 10:13:26
#11楼
不用客气,互相学习吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/1/27 19:42:54
#12楼
6楼的方案可以,但是条件是,两地与控制器的距离不要太远了否则会产生给定误差。不要超过10米距离为好。
我是你的朋友
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/1/28 20:39:48
#13楼
以下是引用339402782在2011/1/5 19:09:16的发言:
我感觉不太可取,如果当甲乙同时处于最小速度控制时候,用甲控制,这时候乙断开,当甲处于速度最大时候(此时乙仍处于最小速度处)用乙控制,速度会从最大直接跳到最小?!!不知道会不会出现这样的现象,期待各位老师的解答....
这位朋友的担忧是对的,应该采用5楼的方法-只有用一个给定值进行控制才是最安全的。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2011/1/30 7:47:32
#14楼
以下是引用asd3971在2011/1/5 22:42:53的发言:
把电位器换成带电机调节的,每个地方用2只按钮控制电机的正反转,就行了(必要的连锁还是需要的)
表示赞同
 一花一世界,一佛一如来
1311
12250223
文章数:130
历史总积分:1311
发表于:2011/2/1 23:19:53
#15楼
  能具体一点吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/2/2 11:01:32
#16楼
把给定电位器用电机控制?不知要增加多少成本?如果很便宜,方案还是很不错的。如果太贵了,就失去实用的价值了。首先,执行电机必须是微型的,控制电压是标准的;第二,电机的转速必须要低,否则按钮控制无法微调;第三电位器与电极之间要加弹性软联轴器;第四,在极限位置还要设置保护功能。比较麻烦了。
我是你的朋友
6949
asd3971
文章数:1770
历史总积分:6949
发表于:2011/2/3 0:44:59
#17楼
淘宝上微型电机带动的电位器15元左右。。电机电压dc6v,无需限位控制(内部有限位块)。
stop
28734
goldage
文章数:15943
年度积分:252
历史总积分:28734
发表于:2011/2/3 15:22:00
#18楼
还是把电位器换成电机带动的,带电位器的电机就可以远程控制拉
